3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post07-12-2009, 15:19    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
wie sollte beim Passat 3C MKB: BLS der Lader herausgehn?
Ich hab ihn losgeschraubt, und es nicht geschafft ihn herauszubekommen. Nicht nach oben wo sogar schon die Ansaugbrücke demontiert ist, und nicht nach unten, da dort die rechte Antriebswelle den Weg versperrt.
Da er sowieso defekt ist hab ich nun die Druckdose demontiert, und ihn über den Mitteltunnel (wo auch der DPF rausgeht, sofern er noch drin ist icon_twisted.gif ) herausgeholt.
Nachdem ich dieses Spiel mit dem neuen Lader nicht spielen will/kann/darf, da Garantie drauf ist, und daher das VTG Gestänge nicht verstellt werden darf, möchte ich euch bitten mir zu erklären wo das Ding herausgehen sollte.
danke,
Johannes
mullemaus
Post07-12-2009, 15:29    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]Nach unten. DPF raus, Verbindungsrohr zum Abgasrückführungskühler raus, Stütze unten ab usw usw icon_wink.gif
vwSchrauber
Post07-12-2009, 16:05    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
DPF raus
Hab ich....
Stütze unten ab
Is auch draußen.....
Muss nun der Hitzeschild (Alublechteil) im Mitteltunnel mit raus, oder sollte es sich auch so ausgehn? Ich glaube mich zu erinnern dass der beim DPF- Ausbau damals mit raus musste *kopfkratz*
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post07-12-2009, 16:17    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
Muß man nicht den Aggregateträger absenken .
VCDS
mullemaus
Post07-12-2009, 16:46    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
vwSchrauber
Post09-12-2009, 9:02    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
Ein bisschen sehende Arbeit setzen wir ja vorraus
ui......
vwSchrauber
Post10-12-2009, 11:03    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
So, Hitzeschild heraußen, Abschrimblech von Servolenkung heraußen, Vorderachse um 1cm abgesenkt, Schaltseile zur Seite und dann is er mit dosierter Gewalt hineingegangen icon_lol.gif
Gibt es für die 6 Schrauben der Vorderachse eine Anzugsvorschrift?
Post10-12-2009, 12:18    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
Aggregateträger:
M 12 x 110, 70 Nm + 90°, Neue Schraube(n) verwenden.
M12 x 100, Stufe 01 70 Nm, Neue Schraube(n) verwenden.
M12 x 100, Stufe 02 180°
M 12 x 90, Stufe 01 70 Nm, Neue Schraube(n) verwenden.
M 12 x 90, Stufe 02 180°
vwSchrauber
Post10-12-2009, 12:31    Subject: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Translating...
[Translating...]
Danke!
No new posts VTG Loader: Operating principle and settings Technical Articles
No new posts T4 2,5 ACV Ignition Lock or MSTG General Tips
No new posts Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Technical Articles
No new posts Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? Diesel Engine Technology
No new posts Motorraumschutz unten, Golf 5 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Correction (oil change below) Diesel Engine Technology
No new posts Problem with AFN: Very little performance when running in... Diesel Engine Technology
