VCDS und Y22DTR
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post25-01-2010, 11:14    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
komm ich mit VCDS an Fehlercodes des tollen VP44-Treckers Y22DTR dran ?
Ich frage vorab, weil ich mir dann die Anfahrt sparen kann.
Danke
Post25-01-2010, 11:25    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
Welche EZ is der Wagen?
Post25-01-2010, 11:26    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
Ist ein Zafira A aus 2003.
Meines Wissen ist er damit "an der Grenze".
Post25-01-2010, 12:05    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
Richtig, weißt du nicht den genauen Tag?
mullemaus
Post25-01-2010, 12:28    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]Benziner ab ca 2000 und Diesel ab 2003. Aber ohne Test wird es schwierig eine Aussage zu treffen icon_wink.gif Versuch es einmal und poste das Ergebnis. icon_biggrin.gif
Post25-01-2010, 12:46    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
Hast recht, hab das mit der OBD-AU-Pflicht verwechselt. Die war beim Diesel ab 1.10.2005.
Stefan_2.0TDI
Post25-01-2010, 14:49    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]Nicht umsonst ist die neue AU mit OBDII erst bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 01.04.2006 vorgesehen.
Zumal der 2003er Zafira ja noch das alte Modell (Zafira A) aus 1999 ist, glaube ich kaum dass er schon OBDII tauglich ist.
chriskross
Post01-02-2010, 20:00    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
Zafira A BJ 2005 hat auf jedenfall schon einen Obd Stecker und zwar unter dem Deckel bei der Handbremse
A6 AFB
A6 BRE DPF
Stefan_2.0TDI
Post01-02-2010, 20:13    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]Eine OBD Dose hat der freilich, aber er ist nicht OBDII tauglich.
Post03-02-2010, 13:12    Subject: VCDS und Y22DTR Translating...
[Translating...]
ich bin dran gekommen.
Aber mehr als eine Hand voll Messerte und möglicherweise Fehler (es waren keine drin) konnte ich nicht machen.
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake Bleeding with VCDS: A Complete Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS 26.9.0 Update: SFD Now Available in German Version On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS 11.11.5 is outdated, VCDS: Software is outdated On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS-RKS: Version 11.11.2 Update & Features On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS-RKS 12.12.2: Update & Features On-Board Diagnostics (OBD)
