Avenga Guest
06-08-2011, 21:08 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...]heute kam endlich das Paket aus der Schweiz
Habe den aktuellen 2.0TDI CR Motor mit 125kW (CEGA) im Octavia RS Bj 2011
Konnte folgendes in den Messwertblöcken nicht finden:
-Drallklappenwinkel/einstellung
-Kühlmitteltemperaturgeber 2 ( dafür einen mehrmals)
-AGR Kühlbypassventilschaltstellung
Gibt scheinbar 3 Abgastemperatursensoren:
Vor Turbo, vor Kat, vor DPF.
Mich wunderte es dass die Abgastemperatur vor Turbo beim Anfahren in der Stadt auf 500°C ging.
Dachte beim Diesel wirds nur bei Volllast heiß.
Ruckeln tut er beim Warmlauf immer noch. |
Avenga Guest
11-08-2011, 20:35 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...]was ist denn hier los? gar nichts oder wie?
bin enttäuscht
falls sich hier doch jm verirrt und mir eine Antwort gibt:
habe eine Temperatur im Motor StG gefunden die keine Beschriftung hat - vielleicht Kühlmittel 2 ?
Im erweiterten Messwertblock taucht die nicht auf, nur im Std. Mswbl.
Mir ist auch aufgefallen dass einige Angaben im Assistent für lange Codierung nicht ganz passen z.B. 'Luftgütesensor verbaut' = 0, obwohl ich einen habe.
Oder Ländercodierung: 'Rest der Welt' nicht 'Deutschland'.
Ist VCDS so 50/50 richtig übersetzt oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Joined: 04/12/2002 Posts: 18113 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-08-2011, 21:15 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...] Wie wärs mal mit ner VAG-Teilenummer oder nem Autoscan, oder sollen wir uns die aus den Fingern lutschen?
Ausserdem muss ich da den Herrn Stange, verantwortlich für die Labels deutsch/english, mal in Schutz nehmen.
Finde ich es etwas vermessen, bei nem Baujahr 2011 solch flache Sprüche bezüglich Abdeckung der Beschreibung eines Steuergeräts zu klopfen und nichtmal zu sagen um welches Steuergerät es genau geht!
Der Ball ist (immer noch) bei Dir, Dein Ton voll daneben, den solltest Du überdenken.
Grüsse, Rainer
Profile PM WWW Garage |
Avenga Guest
14-08-2011, 13:51 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...]ich wollte weder dich noch Herrn Stange beleidigen, das liegt mir fern.
Aber versuch dich mal dich in meine Lage zu versetzen:
Auf mehrfache Nachfrage hier im Forum wurde mir immer wieder versichert wie toll VCDS ist.
Dann gebe ich 300€ aus und kriege eine Baustelle und keine Antworten auf einfache Fragen (Abgastemperatur plausibel).
Wärst du da nicht enttäuscht?
Ich meinte mit Übersetzungen nicht Englisch-Deutsch sondern die Bytes/Bits zu den Texten bzw. Messwerte. Z.B. ist die Kühlmitteltemperatur oder Saugrohrtemperatur zig mal in den erweiterten Messwerten drin.
Vielleicht habe ich mir auch zu viel erwartet oder mein Modell ist zu exotisch oder zu neu oder oder.
Auf jeden Fall möchte ich hier Niemanden beleidigen.
VAG-Teilenummern oder den Autoscan werde ich noch liefern. |
mullemaus Guest
14-08-2011, 14:25 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
Das liegt aber daran. was das Steuergerät ausgibt. Wenn es 10 mal so kommt, steht es auch 10 mal in den MWB
Da sind mehrere Faktoren zu beachten. Es ist nicht ALLES und bei jedem Auto erforscht. Sprich nicht zu allen Steuergeräten sind wirklich ALLE Bit/Bytes bekannt. Daher auch nicht immer alle 1:1 beschriftet  |
14-08-2011, 18:19 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | und kriege eine Baustelle |
Dass Beschreibungen zu neuen Steuergeräten nicht aus dem Fenster hereingeflogen kommen sondern mühsam erarbeitet werden müssen liegt in der Natur der Sache. Das auf das komplette System zu verallgemeinern ist nicht ok.
Quote: | | und keine Antworten auf einfache Fragen (Abgastemperatur plausibel). |
Dass dich die 500°C wundern tut mir leid. Wenn Du in eine Steckdose greifst, bitte nicht wundern, sind 230V drauf.
Quote: | | Mich wunderte es dass die Abgastemperatur vor Turbo beim Anfahren in der Stadt auf 500°C ging. |
Wenn Du schreibst, dass es Dich wundert ist das keine Frage, sondern eine Feststellung.  Fragen enden i.A. in der deutschen Sprache auch mit einem Fragezeichen.
LG, Rainer
Avenga Guest
15-08-2011, 15:08 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
Montag,15,August,2011,15:05:32:57989
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z***
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CEG) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 RE HW: 03L 906 022 GA
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 5752
Revision: 13H14--- Seriennummer:
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00066
VCID: 79D6B97A4949
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 054 H HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2601
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001104031792
Codierung: 0000020
VCID: 1B1A83F2A335
Adresse 03: Bremsen (J104) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B601C092700FD280F06EA90190042350800
VCID: 76CCB2467857
Adresse 08: Klima/Heizung (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
Bauteil: Climatronic H16 0402
Revision: 00006001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 76CCB2467857
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AE
Codierung: 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437800AE726D8560808540040040
Betriebsnr.: WSC 60348 427 93031
VCID: 38507C7E32C3
Teilenummer: 1Z1 955 119 D
Bauteil: Wischer 08041 26 0601
Codierung: 00D7B7
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 140411 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Teilenummer: 5J0 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 03 03 1109
Teilenummer: 1K8 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9005
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\5J0-919-475.clb
Teilenummer SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Seriennummer: 32901109400911
Codierung: 10810F
Betriebsnr.: WSC 13765 790 00066
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 334A4B522BA5
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2PNLNE
Codierung: 0020790
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00079
VCID: 3D5E6D6A1DE1
Adresse 16: Lenkrad (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110412200714
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: N/A
VCID: 7EDCAA665067
Teilenummer SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A
Bauteil: E221__MFL-URO H07 0012
Codierung: 830000
Keine ASAM Daten für Steuergerät verfügbar: 'EV_SMLSNGVOLWSXS'
Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 N HW: 1Z0 920 843 N
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110E01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00066
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 43AA1B927B05
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 130411F2001467
Codierung: 352302
VCID: 3040445EDAB3
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAF41636BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: RKS\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669776117
Codierung: 010000
VCID: 2870AC3EE263
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004342
VCID: 76CCB2467857
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3448484E2EAB
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0004342
VCID: 48B00CBE4223
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1507354
VCID: 3448484E2EAB
Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000023
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000023
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
Bauteil: BOLERO 015 0029
Revision: -----29S Seriennummer: SKZ4Z3L1120851
Codierung: 090004000001
VCID: 364C724638D7
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012546
VCID: 32444E56D4BF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 334A4B522BA5
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 HW: 5K0 035 730
Bauteil: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669738001
Codierung: 0100000000010110
ASAM Datensatz: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_SK35.rod
VCID: E2E47E1644DF
15-08-2011, 22:19 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...] Quote: | -Drallklappenwinkel/einstellung
-AGR Kühlbypassventilschaltstellung |
Gehst Du in die erweiterten Messwertblöcke, dann Suchen nach...
- Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
- Kühlmitteltempertur
- Abgasrückführ-Kühlfunktion
Wenn Du im "normalen" Messwertblock eine Temperatur ohne Label gefunden hast, wird es sicher nicht Messwertblock 7, 99 oder100 gewesen sein, denn da ist alles benannt.
Kannst dann ja mal den Entwickler bei VAG fragen was das ist und uns dann Deine Erkenntnisse mitteilen.
Details für den Motor findet man im SSP 403, http://erwin.volkswagen.de
LG, Rainer
Avenga Guest
22-08-2011, 17:42 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...]moin
ich war gerade noch mal drin, aber eine 'Suche nach' habe ich nicht gefunden!
Wo finde ich denn den Entwickler ?
Das SSP habe ich bereits. |
22-08-2011, 19:41 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...] Avenga wrote: | moin
ich war gerade noch mal drin, aber eine "Suche nach" habe ich nicht gefunden!
Bei einer alphabetisch sortierten Liste ist eigentlich schon vorhersehbar, wo "A" ist und dass danach "B" kommt. Damit ist auch ziemlich vorhersehbar wo "K" wie Kühlmitteltemperatur zu finden ist.
Ganz ehrlich, Deine Postings zeigen, dass Du entweder gar kein Interesse an der Diagnose bzw. Fehlersuche am Auto hast oder vollkommen überfordert bist.
In beiden Fällen muss ich leider zugeben, kann ich Dir nicht helfen.
Stattdessen werden unwahre Behauptungen gepostet, ("Baustelle" obwohl im Autoscan JEDES Steuergerät ein Label hat), "Fragen" werden nicht als solche gestellt und Du stänkerst nur rum.
Konstruktive Kritik ist erwünscht, nur frustriert Dampf ablassen nicht.
Da ich nicht möchte, dass meine Kunden unzufrieden sind, biete ich Dir an, das System gegen volle Erstattung des Kaufpreises zurückzusenden. Details zur Rückabwicklung per Mail.
LG, Rainer |
22-08-2011, 22:59 Subject: Anfänger Fragen VCDS |
Translating... |
[Translating...] Avenga wrote: | | Auf jeden Fall möchte ich hier Niemanden beleidigen. |
So?
Avenga wrote: | ...Da platzt mir echt der Kragen lieber Rainer.
Genauso die dumme Antwort von christians, die hätte in anderen Foren eine Spam Verwarnung gegeben.... |
Avenga wrote: | | Ich verlange von dir, dass du meinen Account auf der Stelle reaktivierst und dich entschuldigst. |
Leider wurden die schlimmsten Deiner Lügen schon gelöscht, zukünftig wird so etwas wegen Leuten wie Dir archiviert.
Daß hier im Supportforum Unwahrheiten verbreitet werden und auf sachlich niedrigster Ebene in penetranter Weise bildlich gesprochen mit Sch...... um sich gespritzt wird, muß ich mir nicht bieten lassen. Auch kein anderes Forenmitglied oder Moderator muß sich von Dir beleidigen lassen.
Leute wie Deinesgleichen sind nicht nur hier unerwünscht. Anstatt fruchtlos auf hasserfüllte Unwahrheiten und Beschimpfungen zu reagieren, investieren wir unsere Zeit lieber in konkrete Fragen mit Menschen die sich zu benehmen wissen.
Nicht Worte, Taten zählen, und deshalb endet dieses Trauerspiel hier. |
