Signal for standby time from the AI is not being issued
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post09-07-2012, 22:48    Subject: Signal for standby time from the AI is not being issued Quote
Am folgenden Komplettscan vom Passat aus der Signatur sieht man, dass 2 Fehler abgelegt sind. Einer im ABS Steuergerät und einer in der Climatronic. Die beiden Fehler hängen zusammen. Es geht um das Signal für Standzeit wie man an den Screenshots erkennen kann. Dieses Signal kommt vom grünen Stecker am KI über ein grünes Kabel zu einem orangen Verbinder unten an der linken A Säule. Von dort geht es dann zur Climatronic und zum ABS. Die Leitungen haben Durchgang und sind nicht unterbrochen. Das Signal wird vom KI offensichtlich nicht ausgegeben. Vor geraumer Zeit habe ich das werksseitig verbaute KI 3B0 920 822 A gegen das KI 3B0 920 842A getauscht. Grund waren die grosse MFA samt Navi Zweitdisplay und die Optik. KI has a 3BG tachometer with chrome rings.Since this AI was installed, these errors have been resolved.
By the way, the ABS (Anti-lock Braking System) is working perfectly, and no warning tones or messages are displayed on the instrument cluster.
Personally, I can live with those two stored error codes. However, in the future, the TÜV (German technical inspection authority) also wants to read out various control units during the vehicle inspection. The braking system control unit will certainly be one of them. Everyone can imagine what will happen when the inspector finds these error codes. And discussions about their irrelevance will certainly be a waste of time.
Therefore, the question is: Is this signal a constant current of 5V or 12V, or is it a data signal? Can I tap into it somewhere else and directly feed it into the green wire at the instrument cluster? If I do that, the ABS system will get what it needs, and everything will be quiet.
Can I prevent the error entry by making changes to the dataset using AI? The necessary equipment is available.
The AI itself does not store any errors.
This AI usually works perfectly and I really like it. I would like to keep it. However, if no solution is found, I will have to acquire a different AI, at least for the HU (likely referring to a specific system or component), and the conversion process is unfortunately quite involved.
Sunday, July 1, 2012, 20:51:43:49654
VCDS Version: RKS 11.11.3
Data as of: 20120406
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen. Viele Menschen genießen das gute Wetter und verbringen Zeit im Freien."
Vehicle type: 3B - VW Passat B5.
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 294,130 km
"Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund."
Address 01: Engine, File label: RKS\038-906-019-AJM.lbl
Part number: 038 906 019 CE.
Component: 1.9L R4 EDC 0040SG 1041.
Encoding: 00002
Operating number: WSC 05311
VCID: 5CBC411ACC30A69
No error codes found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: Brakes Label file: RKS\8D0-907-389.lbl
Part number: 8D0 907 389 D.
Component: ABS/ESP front D36
Encoding: 04255
VCID: 346CC9BA04204E9
"1 error found:"
01203 - ABS/Switchboard insert, electrical connection.
31-00 - Short circuit to ground / Open circuit.
Address 08: Climate/Heating Label file: RKS\3Bx-907-044.lbl
Part number: 3B1 907 044 C.
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Encoding: 02000
VCID: 214230EEABD2CB1
"1 error found:"
01206 - Ignition off duration signal.
37-00 - defective.
Address 15: Airbag
Label file: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Part number: 6Q0 909 605 B.
Part: 05 AIRBAG VW5 0003
Encoding: 12341
VCID: 3668F3B2125C5C9
Address 17: Combination Instrument
Label file: RKS\3B0-920-xx2-17.lbl
Part number: 3B0 920 842 A.
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Encoding: 21045
VCID: 1F4636169DA6FD1
Subsystem 1 - Part number: IMMO
Part number: VWZ7Z0X2086388
IMMO IDENTIFICATION NUMBER: VWZ7Z0X2086388
Address 19: CAN-Gateway Label file: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Part number: 6N0 909 901.
Component: Gateway K<CAN> Keyboard error fixed icon_wink.gif
 Climatronic
 File size:  18.55 KB
 Viewed:  1915 times
 File size:  15.73 KB
 Viewed:  1845 times
Passat Variant BGW 2005
Translated on 08-07-2026, 7:12.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post10-07-2012, 20:43    Subject: Signal for standby time from the AI is not being issued Quote
I don't think that testing organizations routinely check for defects in relatively old vehicles.
reflexsilber met.
Translated on 08-07-2026, 7:22.
Steffen W
Post13-07-2012, 19:27    Subject: Signal for standby time from the AI is not being issued Quote
It would be great if that could stop happening.
The press reported that vehicles will be subject to stricter emissions standards. However, it also stated that these changes will only apply to vehicles newly registered from July 1, 2012, onwards.
But the test drive, which is also one of those changes, isn't that something they do with all vehicles?
http://www.auto-motor-info.de/cms/index.php?section=news&cmd=details&newsid=1320
It seems like you can only obtain those entries through a combination exchange. It would require purchasing a different part, installing it, and programming it. It would be exclusively for the sticker application. The thought of that is more than annoying.
Translated on 08-07-2026, 7:23.
RedR32
Avatar-RedR32
Post13-07-2012, 20:08    Subject: Signal for standby time from the AI is not being issued Quote
By the way, the ABS is working perfectly, and no warning tones or messages are displayed on the instrument cluster.
The new regulation, after its approval, is expected to come into effect on July 1, 2012, and will apply to vehicles that were newly registered from that date onwards.
Passat Variant AJM 11/99
What's your problem? That doesn't apply to the car.
reflexsilber met.
Translated on 08-07-2026, 7:24.
Steffen W
Post14-07-2012, 5:51    Subject: Signal for standby time from the AI is not being issued Quote
Yes, you're right. I only read yesterday that this study only applies to new vehicles.
It's all the same to me. It will be interesting to see how it's actually implemented in practice. If they end up reading data from older vehicles as well, then I'll unfortunately have to get a different car. There's no other way to fix the "problem."
Translated on 08-07-2026, 7:25.
No new posts Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts Peugeot 206HDI sprint nach Standzeit nicht an. Diesel Engine Technology
No new posts Signal too slow, signal too fat 3.0 TDI CTBA Diesel Engine Technology
No new posts Heizung wird nicht warm Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board Diagnostics (OBD)
