LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
dr.zikzak
Post27-03-2013, 13:23    Subject: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Translating...
[Translating...]
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe hier einen LT35, bei dem nach Unterspannung beim Starten (Batterie wohl schon am Ende diesen Winter) sowohl die Kontrollleuchte der WFS als auch die SRS Lampe nun dauerhaft aufleuchten!
WFS konnte ich löschen, jedoch das Airbag STG lässt keinen Zugriff zu! Gibt es da einen Trick? Oder hat das STG durch die Spannungsschwankung vl. was abbekommen?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt - bei der Suche bin ich nicht fündig geworden!
Vielen Dank und lG
Alex
Log-134887.txt
 File name:  Log-134887.txt
 File size:  1.03 KB
 Downloaded:  585 times
Post27-03-2013, 13:30    Subject: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Translating...
[Translating...]
LT basiert ja auf dem MB Sprinter, nur mit VAG Motoren.
Mit VCDS kommt man daher auch nur ins MSTG & WFS, Rest geht nur mit anderen Diagnosesystemen, weil MB STG.
dr.zikzak
Post03-04-2013, 16:41    Subject: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Translating...
[Translating...]
Vielen Dank für die Antwort!
D.h., dass ich da zu einem Mercedes Händler fahren muss...bzw. der Freundliche von VW das wahrscheinlich auch nicht können wird!? Oder kann deren Tester auch diese STGs lesen?
Danke und lG
Alex
No new posts Document A3, Differential Failure After Mileage Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 AZD Throttle Error 17972: Low Voltage Gasoline Engine Technology
No new posts ABS Light On: Troubleshooting & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts GRA Light Off? Seat Altea Troubleshooting. Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Airbag Warning Light On? Deactivate Airbags? On-Board Diagnostics (OBD)
