Golf 5 Tür angeschlagen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Post18-08-2013, 20:25    Subject: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
ich hab keine Ahnung, wann und wie es passiert ist, aber es ist nun mal da:
Der Knick.
Da der Lack gar nichts abbekommen hat, vermute ich einen Baumstamm als "Gegner".
Wie drückt man sowas am besten raus, ohne noch mehr Falten rein zu machen?
Danke
 Tür Golf 5
 File size:  206.23 KB
 Viewed:  975 times
 Tür Golf 5
 File size:  150.23 KB
 Viewed:  823 times
Post18-08-2013, 22:10    Subject: Re: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
Selben Schaden hatte ich erst an einem Golf+ in Silber, hab ich fast perfekt rausbekommen. Man muss eben wissen wo man wieviel drücken muss, da hat man entweder ein Auge/Gefühl für oder eben nicht. Ob Du das hast, weiß ich jedoch nicht.
Post18-08-2013, 22:15    Subject: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
Rückverformen icon_wink.gif Tür in die 1. Raste - nachsehen, ob sie unten weitgenug offen steht, um mit einem weichen schmalen Holz dahinter zu kommen. Wenn ja Holz schräg hinter die Kante und vorsichtig mit beiden Händen "vorsichtig" nach aussen ziehen. Evt. musst du an der Stelle an der die Verformung an der unteren Kante anfängt/aufhört, nach innen vorsichtig nachsetzten. Ist der Klebespriegel (unter dem Gummi) ebenfalls verformt? Sollte aber auch kein Problem sein. !00% wirst du aber wahrscheinlich nicht wieder erreichen.
Post20-08-2013, 19:09    Subject: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
So,
_wie_ es passiert sein muss, ist nun relativ sicher:
Tür aufgesetzt.
 File size:  100.34 KB
 Viewed:  786 times
Post21-08-2013, 0:46    Subject: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
Post21-08-2013, 8:27    Subject: Golf 5 Tür angeschlagen Translating...
[Translating...]
Daher gehts jetzt schlicht ans korrigieren (richtig beheben werde ich das nicht können, denke ich).
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Golf 2 GTD/16V: Brake Caliper & Wheel Bearing Mount Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Is it possible to retrofit a VE-ESP system from a Golf 4 ... Diesel Engine Technology
