A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post16-12-2014, 21:16    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Habe bei einem A3 Bj. 2009 ein gebrauchtes ABS Hydroaggregat eingebaut und bringe einfach die Luft nicht raus.
Zuerst einmal mit dem Entlüftergerät entlüftet, vo.li., vo.re, hi.li, hi.re.
Dann einmal auf die alte Methode, dann über die Grundeinstellung, dann mal beide Räder einer Achse gleichzeitig, bringe aber keinen guten Druckpunkt bei laufendem Motor zusammen.
Hat jemand eine genaue Anleitung wie es mit VCDS in der Grundeinstellung geht, da wird immer nur von den vorderen gesprochen.
Pedal halten ABS Pumpe schaltet sich ein, nach Ausschalten der Pumpe die vorderen Entlüfter aufmachen, danach zu und dann wieder Pedal halten. Pumpe schaltet ein danach Pedal lösen, Pedal 10x betätigen mit geschlossen Entlüfter geht es wieder los mit Pedal halten und die Pumpe schaltet sich 10 sec. ein
Hoffe ich hab mich jetzt richtig erinnert
VCDS
Post16-12-2014, 23:37    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Beim Entlüften mit einem Entlüftergerät (Druckverfahren) darf der Druck nicht über 1 bar betragen, ansonsten lässt sich der Ventilblock nicht richtig entlüften.
Wenn alle Stricke reissen, kannst du noch manuell mit 2 Mann entlüften.
- Alle Entlüfter zu.... Bremse auf Druck pumpen, Pedal auf Druck halten, Entlüfter öffnen bis das Pedal ca 75% absackt... Entlüfter schliessen, Pedal lösen und den Vorgang so lange wie nötig wiederholen. So wird sichergestellt, dass vom Vorratsbehälter Flüssigkeit zwangsweise nachkommt, anstatt Luft beim Lösevorgang durch den Entlüfter ins System zurück gesaugt wird, was hin und wieder mal vorkommt.
Das ganze natürlich an allen 4 Rädern.
Du hast Post.
chli1976
Post17-12-2014, 7:03    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Hab das erste mal nur mit 1 bar entlüftet, werde ich nochmals mit knapp unter einem bar probieren.
Hab dann nach der alten Methode, zweiter Mann im Auto und pumpt, entlüftet.
Dann mit Entlüftergerät und zusätzliches Pumpen. Bisher aber die Luft noch nicht rausgebracht.
Danke für die Post
Hab erst bei einem Touran ein neues Hydroaggregat eingebaut, einmal mit dem Entlüftergerät entlüftet und gut wars.
VCDS
Post17-12-2014, 10:11    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Meines Wissens steht im entsprechenden Fenster von VCDS ein Text dazu. Wie man in die entsprechende Grundeinstellung kommt, hängt vom ABS/ESP Steuergerät ab.
Autoscan?
chli1976
Post17-12-2014, 10:43    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Ja steht dabei aber durch die begrenzte Anzeahl der Stellen die hier dargestellt werden können, ist es für mich nicht ganz klar.
Dienstag,16,Dezember,2014,19:18:51:03029
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20141115
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P79A****** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 90200km Reparaturauftrag: HC
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P79A017689 Kilometerstand: 90200km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 056 R HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 2916
Revision: --H08--- Seriennummer: AUX7Z0H6FNH03U
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 36656F8B414CA891857-8063
1 Fehler gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 90174 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.16
Zeit: 05:23:52
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 14.4°C
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 1142201209230001881104EC902200413800
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7EF5B7ABE9FCA0D11D7-802B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000606 Seriennummer: 8P0820043BG
VCID: 72ED939B6DA4F4B169F-8027
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008664320
Codierung: 14A82F8190141380EF00001C0000000000094A056401040300A800000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 489911733BB82E61E7B-801D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 499F1477E8B2D769F85-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB4000077CC810X
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB400007784CB2
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400003E77B94U
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400003E72746J
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400003F73861N
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400003F737E3X
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0000042
VCID: 418F0C5718821F29205-8014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
Revision: D0H15005 Seriennummer: 2246H005016846
Codierung: 0004128
Betriebsnr.: WSC 37223 001 1048576
VCID: 4383065F029E0D39329-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K087040063
Codierung: E9807F060002022102
VCID: 356768875C4AA3898CD-8060
2 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 46
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 90167 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.15
Zeit: 20:59:17
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 128
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.15
Zeit: 20:59:22
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H15005 Seriennummer: AUX7Z0H6FNH03U
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000252
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A5D4BFB85F4FC7111F-807F
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002186D0985054C8F0167
VCID: 458718470CAA33091CD-8010
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000252
VCID: 4481054307900A010B3-8011
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
VCID: 428D035B1D84043139F-8017
VCDS
chli1976
Post30-01-2015, 13:27    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Habe jetzt die dritte gebrauchte ABS Einheit eingebaut und der Druckpunkt ist immer noch nicht wie er sein soll.
Beim zweiten war der Fehler Grundeinstellung im Fehlerspeicher, hab dann die Einlass und Trennventile anpassen wollen, brach aber bei den Trennventilen ab und im Fehlerspeicher wurde ABS-Betrieb gesetzt.
Jetzt bei der dritten ist das Steuergerät OK aber kein vernünftiger Druckpunkt.
Hab mit Entlüftergerät, mit zweiten Mann, einmal vorne einmal hinten begonnen, es kommt auch keine Luft mehr aber der Druckpunkt ist sche***.
Entweder es ist noch ein Problem (Hauptbremszylinder) dazugekommen oder es liegt wirklich nur an einem Luftpolster den ich nicht rauskriege.
Warum kommt aber eine neue Hydraulikeinheit gefüllt und entlüftet ?
VCDS
Frankbe
Karma: +9 / -0   Thank you, like it!
2015 Seat Leon
Post31-01-2015, 7:06    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Versuch doch mal an den Leitungen an der ABS Einheit erst zu entlüften.Und dann an den Radbremszylindern . Ich hatte so was ähnliches mal beim Golf 4 da hat das geholfen.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
chli1976
Post31-01-2015, 7:52    Subject: A3 nach ABS Hydrauliktausch immer Luft im System Translating...
[Translating...]
Hab ich auch schon versucht.
Die Leitungen die vom ABS Block zu den Radzylindern gehen hab ich locker gelassen und gewartet bis überall Flüssigkeit rauskam.
VCDS
No new posts Keyless Entry Installation Guide by IN.PRO Troubleshooting & Guides
No new posts Error code P2178 - Engine running too lean Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error code P2177 - Lean condition system during idle Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI Tuningmaßnamen im System Diesel Engine Technology
No new posts How does the Twincharger system work in the Golf GT? Gasoline Engine Technology
No new posts AdBlue/SCR System - Reduktionsmittelqualitätsmodul defekt? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? Diesel Engine Technology
