Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not)
Wiesel
Post25-04-2016, 17:49    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
We were just trying to unlock the GRA on a 1.6 CAYC.
Rainer has described the basic approach here:
It also worked without any problems with the steering column control unit. However, the engine control unit...
The translation of the long code 00114014030401080000 to 00114014032401080000 is not possible.
'Coding II - 11' is grayed out, and 'Access Permission - 16' is accepted.
Do not use 11463.
Does anyone have any ideas?
Micha
Autoscan:
Code:
Montag,25,April,2016,16:19:07:09139
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAMxxxxxx   KFZ-Kennzeichen: RD xxxxx
Kilometerstand: 243970km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAMxxxxxx   Kilometerstand: 243970km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC)       Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 023 DQ    HW: 03L 906 023 A
   Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 5915
   Revision: --------    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 00114014030401080000
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00083
   ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod
   VCID: 78F5B4C1C3F0F8FE46-802C
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Bauteil: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Codierung: 113B200D092600FE880E04E4901B0051310000
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7AF1AEC9F5FCEAEE30-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301)       Labeldatei: DRV\3C8-907-336.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 336 AB    HW: 3C8 907 336 AB
   Bauteil: Climatic      H14 0305
   Revision: 00009001
   Codierung: 0000000003
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00187
   ASAM Datensatz: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
   VCID: 6DDB9595BCB24D56A5-8038
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 5K0 937 084     HW: 5K0 937 084
   Bauteil: BCM PQ35 B    008 2019
   Revision: BA008001
   Codierung: 40180E3A902D02C040000080000000E403000088425D8162648087000001
   VCID: 6FE78F9DBEBEBF4697-803A
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 08120  21  0512
   Codierung: 009795
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei: 5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Bauteil: AirbagVW10    037 0606
   Seriennummer: 003FKRA15WN7
   Codierung: 00003137
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
   VCID: 3B7F6BCDB24613E66B-806E
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Bauteil: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Seriennummer: 3572MSME7A28534AZZZ%
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Bauteil: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Seriennummer: 3582MSME3916634BZZZ.
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Bauteil: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Seriennummer: 3511HSME3140221EZZZ8
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Bauteil: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Seriennummer: 3521HSME6921111EZZZH
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Bauteil: J0527           053 0111
   Codierung: 0000004
   VCID: 030FD32D4236AB2663-8056
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 5K0 920 860 J    HW: 5K0 920 860 J
   Bauteil: KOMBI         H04 0308
   Codierung: 170B00
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00146
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 336F43ED9A16DBA6B3-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface       Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Bauteil und/oder Version: J533  Gateway   H17 0231
   Codierung: E9807F46000202042002
   Betriebsnummer: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6BDF9B8D4AA64366BB-803E
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H04 0308
   Seriennummer:
   Codierung: 000000
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD19E898D5C5A6EC0-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 701 B    HW: 3C0 959 793
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0307
   Revision: 13101005    Seriennummer: 0000103290
   Codierung: 0200B4
   Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
   ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 2757A7BD5ECEA7061F-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  006 1401
   Seriennummer: 00000004549717
   Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
132610 - Motoren für Zentralverriegelung hinten
          B122C 01 [008] - Elektrischer Fehler
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K0 909 144 H
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   Revision: 00H17000
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 2F674F9DBE3EFF46D7-807A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 702 B    HW: 3C0 959 792
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0307
   Revision: 15101005    Seriennummer: 0000107235
   Codierung: 0200B4
   ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 2855A48153D0A87E16-807C
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  006 1401
   Seriennummer: 00000004417864
   Codierung: 000090
Adresse 56: Radio (J503)       Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 1K0 035 156 B    HW: 1K0 035 156 B
   Bauteil: Radio         509 0521
   Revision: R0509004    Seriennummer: VWZ5Z1I0166636
   Codierung: 0000020002
   VCID: 2241B6A93DEC422E48-8076
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Batt.regelung H17 0231
   Revision: --------    Seriennummer: 1321J09A280083
   Codierung: 030B085A
   VCID: 68D5E4819B50687ED6-803C
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H07 0125
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Bauteil: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 3A001001    Seriennummer: 00000123381169
   Codierung: 410D000100000000
   VCID: 30654CE16300E0BECE-8064
Ende----------------------------(Dauer: 02:33)-----------------------------
Translated on 27-09-2026, 17:33.
Post25-04-2016, 18:06    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
The long code 00114014030401080000 cannot be converted to 00114014032401080000
Is the WSC (Vehicle System Code), import number, etc. configured in the VCDS program settings?
Regarding the logins: I would appreciate it if you could provide me with a file.
Translated on 27-09-2026, 17:34.
Wiesel
Post25-04-2016, 18:10    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
The WSC, import number, etc. can be entered in the VCDS program settings.
No *flute sound*
I have a question about 'standard', 'leave as is', and 'cancel'.
answered with "leave it as is".
Is there actually anything needed now?
Micha
Translated on 27-09-2026, 17:35.
Post25-04-2016, 20:20    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
Wiesel wrote:
The
WSC, import number, etc. are configured in the VCDS program settings.
No *flute sound*
Best regards, Micha
Yes, see:
/viewtopic.php?p=228577#228577
Translated on 27-09-2026, 17:37.
Wiesel
Post25-04-2016, 21:54    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
Thank you.
I will try it and report back.
Micha
Translated on 27-09-2026, 17:38.
Post26-04-2016, 10:44    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
There's an updated post: Login 11463 is not required (it was only necessary for older vehicles).
Wiesel
Post19-05-2016, 15:02    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
Okay, so - today is the second attempt with WSC.
-> running!
Post19-05-2016, 18:16    Subject: Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) Quote
Translated on 27-09-2026, 17:39.
No new posts Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts HEX-V2: Login failed Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Lowering a Golf IV T...just springs or also dampers (35mm)? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Does the engine control unit 028 906 021 AF have a WFS (W... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Brake Cleaner: Bosch vs. Pierburg - Which is Best? Diesel Engine Technology
No new posts Engine control unit cannot be coded for manual transmission On-Board Diagnostics (OBD)
