Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post21-08-2017, 20:52    Subject: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Translating...
[Translating...]
beim Ausbau der Beläge der FS III Scheibenbremse wird der Sattel gelöst und mit den Belägen abgenommen. Soweit die Theorie nach RLF. Hat man aber abgenutzte Beläge, die in die Scheibe eingelaufen sind, müssen die Beläge vorher auseinander gedrückt werden. Wie macht Ihr das? Ich habe es schon geschafft, aber man findet weder für Schraubzwinge noch Zange einen vernünftigen Ansatzpunkt. Nur mit der Hand konnte ich den Kolben nicht zurückdrücken.
Post21-08-2017, 20:57    Subject: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Translating...
[Translating...]
Hi Herbert,
stabilen Schraubendreher vorne zwischen Bremsscheibe und Belag würgen und auseinander hebeln. Geht einwandfrei, Beläge kommen ja eh neu, also ist es egal wenn da etwas abbröselt.
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post21-08-2017, 20:59    Subject: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Translating...
[Translating...]
Ich arbeite nicht nach RLF sondern mit Kopf und Verstand (sofern gerade vorhanden)ich setze einen großen Schraubenzieher zwischen Bremsscheibe und Belag an und drücke so den Kolben mit samt dem Belag zurück, denn in der Regel erneuere ich Scheiben und Beläge und da ist es nicht schlimm wenn es da Macken am Verschleißmaterial gibt.
Post21-08-2017, 21:05    Subject: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
das geht natürlich auch, sofern man nicht zerstörungsfrei arbeiten möchte.
Zum eigentlichen Fehlerbild schreibe ich, wenn ich die zweite Seite fertig habe, und Ruhe ist (hoffentlich).
Schönen Abend
Post21-08-2017, 21:07    Subject: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Translating...
[Translating...]
....sofern gerade vorhanden....
s.i.c.
No new posts Removing and cleaning a diesel particulate filter (DPF) Troubleshooting & Guides
No new posts Passat 3BG AVB - Remove bearing from Visco fan Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Polo 86c 40 kW, year 1992, 1272 ccm, AAV throttle potenti... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T6 brake pad warning light Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ferodo Bremsbeläge Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts EBC Blackstuff Bremsbeläge Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ATE Ceramic Brake Pad Review Transmission, Chassis, Body & Interior
