Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-08-2017, 19:52    Oggetto: Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno Cita
Durante la sostituzione delle pastiglie dei freni a disco FS III, la pinza viene allentata e rimossa insieme alle pastiglie. Questa è la teoria secondo RLF. Tuttavia, se le pastiglie sono usurate e incastrate nel disco, è necessario separarle prima. Come fate voi? Io ci sono riuscito, ma non ho trovato un punto di appoggio adeguato né per una morsa né per una pinza. Ho potuto spingere indietro il pistone solo a mano.
Tradotto il 10-10-2026, 15:51.
Messaggio21-08-2017, 19:57    Oggetto: Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno Cita
Ciao Herbert,
Inserire un cacciavite stabile tra il disco freno e la pastiglia, spingendo e facendo leva per separarle. Funziona perfettamente. Le pastiglie vanno comunque sostituite, quindi non importa se si staccano dei piccoli pezzi.
Tradotto il 10-10-2026, 15:52.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-08-2017, 19:59    Oggetto: Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno Cita
Non seguo le procedure standard, ma agisco con la mia esperienza e il mio buon senso (quando possibile). Inserisco un cacciavite grande tra il disco freno e la pastiglia e spingo così indietro il pistoncino insieme alla pastiglia, perché di solito sostituisco dischi e pastiglie insieme, e quindi non è un problema se ci sono piccoli difetti nel materiale d'attrito.
Messaggio21-08-2017, 20:05    Oggetto: Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno Cita
Ciao Rainer,
Certo, è possibile, a patto di non voler lavorare in modo non distruttivo.
Scriverò riguardo al problema specifico quando avrò completato la seconda pagina, e spero che tutto si risolva.
Buonasera.
Tradotto il 10-10-2026, 15:53.
Messaggio21-08-2017, 20:07    Oggetto: Polo 6R: Sostituzione Pastiglie Freno Cita
Non lavoro secondo le linee guida, ma con la testa e con la ragione (se disponibile)
....se disponibile....
s.i.c.
Tradotto il 10-10-2026, 15:54.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia di errore pastiglie freno T6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pastiglie freno Ferodo: Qualità e sicurezza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pastiglie freno EBC Blackstuff Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ATE Ceramic: Recensioni e opinioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
