US Headlight Golf 7 Clubsport
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
DS1303S
Post26-03-2018, 14:37    Subject: US Headlight Golf 7 Clubsport Quote
Hello
I need to disable the US turn signal due to a fault code. According to Stemei, I've tried everything, but when I try to change the dimming value from 30, I always get "Invalid value range". Can someone help me? Also, a phone call would also be fine.
Best regards, D...
Post26-03-2018, 15:32    Subject: US Headlight Golf 7 Clubsport Translating...
[Translating...]
Stemei ist ein Betrügerladen welcher illegale Kopien meiner Produkte verkaufte, die Anleitungen sind viel zu allgemein und daher im Grossem und Ganzen Blödsinn. Gibt dazu schon ein Thema.
Ohne Autoscan wird Dir kaum jemand helfen können, da man dann die beteiligten Steuergeräte und anderes mehr gar nicht kennt - egal ob mit oder ohne Telefon.
DS1303S
Post28-03-2018, 16:18    Subject: US Headlight Golf 7 Clubsport Translating...
[Translating...]
anbei der Autoscan . hoffe mir kann einer helfen
Log-WVWZZZAUZHW138016-21901km.txt
 File name:  Log-WVWZZZAUZHW138016-21901km.txt
 File size:  27.39 KB
 Downloaded:  492 times
Post28-03-2018, 16:53    Subject: US Headlight Golf 7 Clubsport Translating...
[Translating...]
nicht ganz, schau doch einfach das Video zum Autoscan. Aktuelle VCDS Version nehmen. icon_exclaim.gif
Dann gehst Du in das Bordnetzsteuergerät, Steuergeräteadresse 09, dann lange Codierung, dann den LCode-Assistenten starten.
Und dann musst Du halt Byte für Byte im Assistenten durchgehen und die US-Codierung der Beleuchtung rückgängig machen.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Blinker as Parking Light: Part No. 3C8 937 049 E On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts What percentage of PWM do American turn signals have as p... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
