Polo 9N rechte vordere Tür gesafet
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post09-08-2018, 10:44    Subject: Polo 9N rechte vordere Tür gesafet Translating...
[Translating...]
Habe hier eine Polo bei dem die rechte Tür nicht aufgeht.
Es ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Hab jetzt am Stecker vom Komfortsteuergerät die Leitungen die zum Motor gehen mal angesteuert, man hört zwar ein leises Geräusch aber öffnen kann ich die Tür nicht.
Hab das gleiche auf der Fahrerseite probiert und hier kann geht der Knopf rein zund raus.
Weis jemand einen Trick wie ich die Tür aufbringe.
Hatte das gleiche mal A4 Bj 2001, aber bei einer hinteren Tür, da hab ich die Verkleidung runtergebracht, und dann konnte ich das Schloß zerstören, dieser hatte aber auch nicht die ALU Abdeckung.
VCDS
chli1976
dieselschrauber likes this.
Post09-08-2018, 11:39    Subject: Polo 9N rechte vordere Tür gesafet Translating...
[Translating...]
Habe jetzt die Türverkleidung so weit es geht gelöst, bei der A-Säule geht die nicht runter, hab sie aber bei der B-Säule um ca. 20-25 cm lösen können. Hab dann die Schrauben für die Fensterscheibe gelöst, das Fenster rausgenommen und mit einem langen Meißel über den Fenserschlitz das Schloss im Berreich wo der Motor sitz zerstört, jetzt hab ich die Tür mal offen
VCDS
No new posts Polo 86c 40 kW, year 1992, 1272 ccm, AAV throttle potenti... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo 9N, Vibrationen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts WIV-Reset beim Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fettaustritt rechte Antriebswelle Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Diesel Engine Technology
No new posts Polo 6R On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VW Polo tdi-WFS Diesel Engine Technology
