Wie klebt man am besten Gummi?
verdiener
Post31-07-2003, 21:26    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
[Translating...]Hallo,
die Gummimanschette an meinem linken Spurstangenkopf hat einen senkrechten Einschnitt. Ist noch nicht durch, aber doch ganz schön tief. Denke, das wurde wieder mal in der Werkstatt verbockt.
Wie kann ich diesen Einschnitt am besten zukleben. Kennt einer nen bestimmten Kleber oder ähnliches?
wollif
Post01-08-2003, 8:55    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
ich würde es mit Fahrrad-Flickzeug versuchen.
Gut säubern, entfetten, aufrauhen und drauf damit.
wollif
DaBibo
Post01-08-2003, 9:48    Subject: Hmm.. Translating...
[Translating...]
EIgentlich kommt nach dem aufrauhen: auftragen, verwischen, warten, rauf damit icon_smile.gif
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post01-08-2003, 10:09    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
[Translating...]
Wenns nicht hält: Sekundenkleber.
davidshoes
Karma: +6 / -2   Thank you, like it!
Post01-08-2003, 22:28    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
[Translating...]
Sekundenklebstoff wird zu hart und zu spröde. Erst mit Azeton o.ä. entfetten, und rauen. Danach verwende einen Polyurethanklebstoff (PUR) eventuell mit Härter. Bin ein gelernter Orthopädieschuhmacher und kenne mich daher aus mit Gummiwerkstoffen und deren Verarbeitung.
verdiener
Post02-08-2003, 16:21    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
[Translating...]@ davidshoes
Wo bekomme ich denn solch einen PUR-Kleber her? Kannst du einen bestimmten Artikel nennen?
(Denn wenn ich mit der Frage zum Baumarkt gehe, bekomme ich garantiert keine gescheite Antwort, denn die haben hier bei uns nicht die geringste Ahnung)
davidshoes
Post03-08-2003, 19:54    Subject: Wie klebt man am besten Gummi? Translating...
[Translating...]
Dann nimm vielleicht doch das Fahrradflickzeug oder du fragst bei einem Schuhmacher nach (Synthek Total von Renia ist der von uns verwendete Klebstoff).
No new posts Servo-Öl: Schädlich für Gummi und Reifen? Diesel Engine Technology
No new posts Hinterachs-Gummi-Metalllager Golf IV Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW GOLF 3 Hinterachse Gummi-Metall Lager Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts B4 Avant, 1Z - Best way to connect to the OBD port Transmission, Chassis, Body & Interior
