Auto zieht nach links
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
fritzTDI
Post20-07-2004, 19:53    Subject: Auto zieht nach links Translating...
Frage: Was kann es noch sein? Lenkgetriebe? Ventile der Servolenkung? (man hört deutliches Knacken, wenn man das Lenkrad dreht/vorallem nach links/, und der Motor aus ist!)
Lenkrad hat aber kein spiel! Wenn Motor an ist hört man es nicht.
Wäre echt angetan wenn jemand noch Ideen hat, denn mir gehen sie langsam aus. Bremse, Luftdruck etc.pp längst geprüft
Post20-07-2004, 19:59    Subject: Auto zieht nach links Translating...
[Translating...]
wenn das Auto nur beim Gasgeben nach links zieht, ansonsten nicht oder weniger, ist ziemlich sicher die Spiel in der Radaufhängung vorhanden.
Oder auch 'nur' (lebensgefährlich) die Einstellschrauben nicht richtig angezogen. Hat bei einem meiner Ex-Autos mal eine Werkstatt der Kette mit den 3 Buchstaben (Ahde...) in Co verbrochen.
Für Spiel spricht auch das Knack-Geräusch.
Grüße, Rainer
fritzTDI
Post20-07-2004, 21:22    Subject: Auto zieht nach links Translating...
[Translating...]Mehrere Leute haben die Lager bezüglich der Radaufhängung geprüft, Querlenker, Traggelenke... nirgendwo war Spiel. Das Knackgeräusch scheint eher aus Richtung Lenkgetriebe zu kommen. Es knackt auch nur zu einer Seite hin (nach links), egal wie die Stellung vorher war, also aus jeder Position raus. *rätsel*
Post20-07-2004, 22:41    Subject: Auto zieht nach links Translating...
[Translating...]
1. Gang rein, einer vors Auto, einer hinters Auto, schnell hin und her schieben/schaukeln und schauen, was linkes und rechtes Vorderrad machen...
No new posts Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf3 pulls to the left (SOLVED) General Tips
No new posts Quietschen Vorderachse links (Golf4) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi 80 B4 pulls to the left Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Auto zieht zur Seite unter Last Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Auto-Verriegeln nach 20 Sec. auscodieren On-Board Diagnostics (OBD)
