Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible
ollli
Post16-12-2006, 17:06    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Quote
Hello, fellow diesel enthusiast.
I have a question for you. It's about my Golf 2 GTD. I tried to mount brake calipers from a Golf 2 16 V yesterday. During this process, I noticed that the brake caliper mounting brackets at the bottom had no reasonable guide. Can it be that the Golf 2 GTD and the Golf 2 16 V have different caliper mounting brackets? Previously, I had normal brake discs on the GTD, and now I have ventilated ones.
I would really appreciate your response.
Olli
Post17-12-2006, 11:44    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
ich hab nicht genau nachgesehen, aber der GTD muesste doch die 13" VW2 BRemsen haben und der GTI 16V ne 14" Anlage.
Wenn, dann wuerde ich alles umbauen und keine Hybridanlage zimmern, Bremsen sind nicht ganz unwichtig !
Held467
Post17-12-2006, 12:02    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
Hallo
die 16V Anlage gibt’s in 239 und 256. Die 239 passt so bei dir wie du es ja schon hast für die 256er brauchst du andere Radlagergehäuse weil die Befestigung für den sattelträger anders sind
Mfg. Dirk
Post17-12-2006, 15:40    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
Oh,
gab beides ?
Ich meinte 239 mm mit 13" und 256 mit 14".
Sorry fuer die ungenauen Abgaben. Die Zeiten sind schon etwas her.
ollli
Post17-12-2006, 23:01    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
Hallo
Erst mal Danke für eure Mühe.
Ich frag mal bei VW die haben da ne Liste.Mit Bremsen möchte ich schon sicher gehn.
Gruss
Olli
Held467
Post17-12-2006, 23:20    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
was steht denn auf den Sätteln?
ollli
Post18-12-2006, 19:26    Subject: Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 16V compatible Translating...
[Translating...]
Hallo
Was darauf steht kann ich im Moment nich sagen. Es sind ATE für Golf 2 16 V.
Das Fahrzeug steht bei meinen Eltern.
PS:Habe beim Freundlichen angerufen der sagte mir es gibt für den Golf 2 verschiedene Bremssattelhalter.
Gruss
Olli
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 2.0 TDI 4-Motion rear brake caliper Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Is it possible to retrofit a VE-ESP system from a Golf 4 ... Diesel Engine Technology
