Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
ollli
LocalitĂ : ahlen
Messaggio16-12-2006, 17:06    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Cita
Ciao, amico del motore diesel.
Ho una domanda per voi. Riguarda la mia Golf 2 GTD. Ieri volevo montare i freni posteriori del Golf 2 16V. Durante l'operazione, ho notato che i freni posteriori non avevano un'adeguata guida nella parte inferiore del supporto dei dischi. Potrebbe essere che la Golf 2 GTD e la Golf 2 16V abbiano supporti per freni posteriori diversi? Prima avevo dischi freno normali sulla GTD e ora ho dischi freno ventilati.
Sarei molto grato per la vostra risposta.
Olli
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio17-12-2006, 11:44    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab nicht genau nachgesehen, aber der GTD muesste doch die 13" VW2 BRemsen haben und der GTI 16V ne 14" Anlage.
Wenn, dann wuerde ich alles umbauen und keine Hybridanlage zimmern, Bremsen sind nicht ganz unwichtig !
Held467
Messaggio17-12-2006, 12:02    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
Hallo
die 16V Anlage gibt’s in 239 und 256. Die 239 passt so bei dir wie du es ja schon hast fĂŒr die 256er brauchst du andere RadlagergehĂ€use weil die Befestigung fĂŒr den satteltrĂ€ger anders sind
Mfg. Dirk
Messaggio17-12-2006, 15:40    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
Oh,
gab beides ?
Ich meinte 239 mm mit 13" und 256 mit 14".
Sorry fuer die ungenauen Abgaben. Die Zeiten sind schon etwas her.
ollli
LocalitĂ : ahlen
Messaggio17-12-2006, 23:01    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
Hallo
Erst mal Danke fĂŒr eure MĂŒhe.
Ich frag mal bei VW die haben da ne Liste.Mit Bremsen möchte ich schon sicher gehn.
Gruss
Olli
Held467
Messaggio17-12-2006, 23:20    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
was steht denn auf den SĂ€tteln?
ollli
LocalitĂ : ahlen
Messaggio18-12-2006, 19:26    Oggetto: Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Golf 16V, compatibile Traduzione in corso...
Hallo
Was darauf steht kann ich im Moment nich sagen. Es sind ATE fĂŒr Golf 2 16 V.
Das Fahrzeug steht bei meinen Eltern.
PS:Habe beim Freundlichen angerufen der sagte mir es gibt fĂŒr den Golf 2 verschiedene Bremssattelhalter.
Gruss
Olli
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pinza freno posteriore per Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento Ăš bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 6 marce cambio TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Umbau VE-ESP aus Golf 4 in Golf 3 möglich? Tecnologia Motori Diesel
