GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671
dieselkraft
Post18-07-2002, 22:09    Subject: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Translating...
[Translating...]
hab ein Problem mit meiner GRA. Hier kurz der Steckbrief:
Passat 1994 mit 1Z Motor
Steuergerät 028906021FC mit Kodierung 00011
Steuergerät meldet (nur bei GRA aus) permanent Fehler 00671. Alle Bits in Anzeigegruppe 6 / 4 kippen wie sie sollen, nur das 2. von rechts ist immer auf 1.
Wenn ich den Bedienhebel abstecke habe ich immer noch das Bit gesetzt, nur wenn ich das im StG mit 16167 die GRA dekativiere ist es auf 0
Was ist da los?
Viele Grüße Roland
Michael II
Post18-07-2002, 22:32    Subject: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Translating...
[Translating...]
der Fehler 671 bedeutet:
Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Ursachen:
- E45 defekt
- Leitungsunterbrechungen
- Kurzschluß auf den Leitungen
Tschüss
Michael II
dieselkraft
Post19-07-2002, 1:22    Subject: Danke aber leider keine Lösung Translating...
http://dieselkraft.free.fr/divers/bits.gif
mein Schaltplan ist hier: http://dieselkraft.free.fr/images/Passat_engine_wiring_colorf.gif
Das StG ist ein VW-Tauschteil, weisst Du warum das mit 00011 kodiert ist?
VG Roland
Michael II
Post19-07-2002, 9:51    Subject: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Translating...
[Translating...]
schau mal im Archiv nach. Rainer hatte mit seiner GRA mal dieselben Probleme.
Dein MSA 12 STG wurde gegen ein MSA 15 STG getauscht. Dieses muß dann mit dem o.g. Code codiert werden.
Tschüss
Michael II
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Oelverbrauch Problem AKN 2,5l Tdi Motor Diesel Engine Technology
No new posts Engine stall problem On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Acceleration Problem: AFN Engine Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Engine control unit problem, 1.9 TDI, 1Z engine On-Board Diagnostics (OBD)
