GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671
dieselkraft
Messaggio18-07-2002, 22:09    Oggetto: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hab ein Problem mit meiner GRA. Hier kurz der Steckbrief:
Passat 1994 mit 1Z Motor
Steuergerät 028906021FC mit Kodierung 00011
Steuergerät meldet (nur bei GRA aus) permanent Fehler 00671. Alle Bits in Anzeigegruppe 6 / 4 kippen wie sie sollen, nur das 2. von rechts ist immer auf 1.
Wenn ich den Bedienhebel abstecke habe ich immer noch das Bit gesetzt, nur wenn ich das im StG mit 16167 die GRA dekativiere ist es auf 0
Was ist da los?
Viele Grüße Roland
Michael II
Messaggio18-07-2002, 22:32    Oggetto: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Traduzione in corso...
der Fehler 671 bedeutet:
Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Ursachen:
- E45 defekt
- Leitungsunterbrechungen
- Kurzschluß auf den Leitungen
Tschüss
Michael II
dieselkraft
Messaggio19-07-2002, 1:22    Oggetto: Danke aber leider keine Lösung Traduzione in corso...
http://dieselkraft.free.fr/divers/bits.gif
mein Schaltplan ist hier: http://dieselkraft.free.fr/images/Passat_engine_wiring_colorf.gif
Das StG ist ein VW-Tauschteil, weisst Du warum das mit 00011 kodiert ist?
VG Roland
Michael II
Messaggio19-07-2002, 9:51    Oggetto: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Traduzione in corso...
schau mal im Archiv nach. Rainer hatte mit seiner GRA mal dieselben Probleme.
Dein MSA 12 STG wurde gegen ein MSA 15 STG getauscht. Dieses muß dann mit dem o.g. Code codiert werden.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo olio eccessivo AKN 2.5 TDI: Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di arresto del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema centralina motore 1.9 TDI 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
