Increase idle speed - AFN - using VA.G-COM or resistor
Arne
Post30-07-2002, 10:54    Subject: Increase idle speed - AFN - using VA.G-COM or resistor Quote
Hi everyone,
I would like to increase my idle speed by approximately 50 - 60 RPM.
As you know, I have the AFN engine in my Corrado. And when idling, it vibrates a little. It was designed for diesel engines. If I gently press the accelerator pedal and bring the engine to 1000 rpm, everything works perfectly.
Can I do this with VA.G-Com, or is it simply not possible?
My colleague directly says: The accelerator pedal is a potentiometer. 'Do you need to install a pull-up resistor? Then, you need to increase its value a little.'
That's a 6-pole connector, the one on the gas pedal. What should I do there?
the arne
Michael II
Post30-07-2002, 12:27    Subject: Increase idle speed - AFN - using VA.G-COM or resistor Translating...
[Translating...]
probier es doch einmal mit den Anpassungskanälen. Steht alles in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
Post30-07-2002, 12:39    Subject: Increase idle speed - AFN - using VA.G-COM or resistor Translating...
[Translating...]
siehe Fehlerdatenbank und diverse Postings. Sinnvoll nur über Steuergeräteadaption machbar. Stichwort Adaptionskanäle.
Grüße, Rainer
Arne
Post30-07-2002, 13:16    Subject: Increase idle speed - AFN - using VA.G-COM or resistor Translating...
[Translating...]Der Artikel vom Michael hat mir geholfen. Ich habe das in der Mittagspause gemacht ... mit Erfolg.
Ist ja echt simpel. Und jetzt rappelt auch nichts mehr.
Danke nochmals,
Arne
Motorsteuergerät anwählen.
Bei den Kanälen 1,3,4 und 5 Login mit 12233 durchführen
Adaption anwählen
Entsprechenden Kanal anwählen und Wert ändern (kann nur in bestimmten Grenzen geändert werden)
Bsp. Kanal 1: Da diese Angabe dem STG zeigt, wie lange das Ventil geöffnet war, hat eine Werterhöhung eine Einspritzmengenverminderung zur Folge.
Bsp. Kanal 2: eine Werterhöhung hat eine höhere Leerlaufdrehzahl zur Folge.
Kanal 1: Einspritzmenge
Kanal 2: Leerlaufdrehzahl
Kanal 3: Luftmasse
Kanal 4: Einspritzzeitpunkt
Kanal 5: Startmenge
No new posts Error Zünder 1 for Airbag (Passenger Side) - N131 Resistor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 2,5 ACV Ignition Lock or MSTG General Tips
No new posts Passat 3C or Superb 3T emergency unlock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts LMM - and Resistance Diesel Engine Technology
No new posts Brake Pedal Noise: Causes and Solutions Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Resistance Wattage Between Pin 4 & 7 (10c) Diesel Engine Technology
