AGR beim 1Z mittels VAG-Com
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Mike-T
Post10-02-2005, 22:23    Subject: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Translating...
[Translating...]Hallo, kann es sein, daß beim 1Z Motor bei Login 12233 im Block 03 der Wert 141 im Serienszustand kommt ? Wenn ja, warum nicht 3*** ?
Ich will die AGR eben so weit wie möglich reduzieren...
Danke.
Post10-02-2005, 22:48    Subject: Re: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Translating...
[Translating...]
Ältere STGe haben AFAIK noch 3-stellige Adaptionswerte . . .
Mike-T
Post11-02-2005, 1:03    Subject: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Translating...
[Translating...]Ok. Aber ich kann dann genauso den Wert hochsetzen wie bei den neueren Modellen ?!
Bewirkt das bei den alten 'ECU's' überhaupt was ?
Mike-T
Post12-02-2005, 0:39    Subject: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Translating...
[Translating...]Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der 'alten' Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Und die Hardware wollt ich erst ändern, wenn es über die Software nicht geht...
Post12-02-2005, 10:29    Subject: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Translating...
[Translating...]
Mike-T wrote:
Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der "alten" Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Tja, ich weiß es mangels Erfahrung nicht.
Und wenn sonst niemand antwortet, mußt Du wohl die Riesenarbeit auf Dich nehmen, es auszuprobieren und kurz in den Luftmassen-MWB reinzuschauen.
AGR ganz abschalten wird per Adaption vermutlich nicht gehen, sondern wie üblich nur eine Verringerung des Problems . . .
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts WIV reset on VW Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG-COM: Airbag Check & Diagnosis On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Boost Pressure Increase: Diode Method Alternatives Diesel Engine Technology
No new posts Golf4 Variant: Adjust Comfort Module with VDS-PRO On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG TDI Tuning: Diagnostics & VW 5051 Diesel Engine Technology
