Jubi BBS Felgen mit 195/40R16 Reifen eintragen, aber wie?
Edition-Man
Post26-05-2005, 14:16    Subject: Jubi BBS Felgen mit 195/40R16 Reifen eintragen, aber wie? Translating...
[Translating...]Hallo Leute!
ich hhabe einen 3er Golf GTI auf dem ich vor Jahren vom JUBI Golf die BBs felgen der Größe 7x16 ET 43 mit 215/40 R16 Reifen eingetragen habe.
Laut dem Gutachten von VW kann nur diese Reifengröße verwendet werden, würde aber gerne 195/40R16 drauf ziehen aber wie trage ich es später ein?.
x world one
Post27-05-2005, 8:51    Subject: Jubi BBS Felgen mit 195/40R16 Reifen eintragen, aber wie? Translating...
[Translating...]
Könnte schwer werden. Es gibt ja auch nur sehr wenige 195/40 r16 Reifen.
Da hast du ja kaum noch gummie zw. Felge und Straße!
Einfacher wird es sicher mit 195/45 R16. Die kosten auch nur die Hälfte der 195/40 R16.
Wenn du einen guten Prüfer hast schaut der nur nach der Traglast der Reifen und der Freigängigkeit am Auto. Erwischst du einen der es sehr genau nimmt, dann wirds teuer. Das kann dann im schlimmsten Fall ne Einzelabnahme werden.
Manche Prüfer akzeptieren auch Vergleichsgutachten. Sprich man nimmt ein Gutachten einer ähnlichen BBS Felge wo im Gutachten die Reifengröße vorhanden ist. Machen aber auch nicht alle.
Spritmonitor
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post27-05-2005, 16:59    Subject: Jubi BBS Felgen mit 195/40R16 Reifen eintragen, aber wie? Translating...
[Translating...]
Ich fahre BBS BT210 (7,5 x 16). Laut Gutachten dürfe ich beispielsweise 195/45-16 vorne mit 215/40-16 hinten fahren. Ich wollte aber auch weniger Querschnitt und habe erstmal lange Zeit beim TÜV-Prüfer auf dem Schoss gesessen und mich beraten lassen. Er sagte mir dann dass es im wesentlichen kein Problem sein, weniger Querschnitt zu verwenden, da dann mehr Freigängigkeit vorhanden ist.
Es müssen jedoch folgende Sachen beachtet werden:
- vorher unbedingt mit dem Prüfer sprechen der es später auch eintragen soll
- Die Reifendimensionen müssen von den Abrollumfängen her passen
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller für die Verwendung dieser Reifenkombination auf diesem Fahrzeug mit der entsprechenden Elektronik (ABS oder gar ESP) und Angabe der Abrollumfänge wird benötigt. (IMHO max 1% Unterschied zwischen vorne/hinten)
- Hilfreich ist eine zweite Bescheinigung, die die Abrollumfänge der original vergesehenen Reifen zeigt.
- bei größeren Abrollunterschieden zwischen Original und neuem Reifen muss der Tacho angepaßt werden (sollte bei dir nicht der Fall sein)
Ich fahre jetzt jedenfalls rundherum eine Querschnittsgröße weniger als vergesehen (195/40-16 und 215/35-16) und das auf 7,5". Da du sogar nur 7" fährst, sollte 195/40-16 ebenfalls problemlos gehen.
Mein Fazit:
1. Vorher untertänigst mit dem TÜV-Onkel schnacken, dann ist das Eintragen kein Problem.
2. Der Querschnitt ist verdammt wenig. Ich mag's zwar echt leiden und fahre es jetzt den zweiten Sommer, aber ich überlege langfristig doch wieder einen höheren Querschnitt zu fahren (muss dann auch eingetragen werden), da es mir nicht komfortabel genug ist. Außerdem muss man so ziemlich vor zu hohen Gulli oder Eisenbahnschienen oder Hofeinfahrten aufpassen. Man gewöhnt sich zwar schnell dran, aber es nervt mich und auch die Mitfahrer schon mal an.
Guste
PS: Auf der BBS-Homepage gibt's ziemlich viele Freigaben zum Download und wenn's nicht direkt dabei ist, dann schicken die auf Anfrage auch eine ganze Menge zu. Die Freigabe für meine Felge ist auch dabei, man muss aber bei BBS nur nach der Nummer gehen. Meine BT210 findet man dort unter RC210 (oder so ähnlich`). Im RC210-Gutachten steht dann auch drin "Kennzeichnung an der Felge: BT210
No new posts Reifen Felgen Manager [Link] Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 7J 16 inch wheels with 205mm tires - is that possible? Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. PAX Reifen und Felgen in normale Größen umrechnen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 1Z -> AFN Umbau eintragen. Diesel Engine Technology
