Wasser in der Heckklappe
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Stephan_Reisch
Post14-01-2004, 11:43    Subject: Wasser in der Heckklappe Translating...
[Translating...]Hallo Kollegen,
seit kurzem habe ich (Passat TDI Variant; Bj.99; 115PS) nach einem Regen oder auch nach der Waschanlage Wasser in der Heckklappe. Wenn man die Klappe anschließend öffnet tropft das Wasser dann aus der Verkleidung in den Innenraum. Hatte jemand schon einmal ein ähnlichen Problem und kennt die mögliche Ursache?
Gruß, Stephan.
Dan.jel
Post14-01-2004, 12:22    Subject: Wasser in der Heckklappe Translating...
[Translating...]Eventuell ist es doch NUR nach Benutzung des Waschwassers für die Heck-Klappe!?
Dann ist bestimmt der Schlauch zur Spritzwasserdurchführung defekt...
Montiere am besten mal die Verkleidung von der Klappe ab und schau nach! icon_wink.gif
Post14-01-2004, 17:05    Subject: Wasser in der Heckklappe Translating...
[Translating...]
Die Alternativen wären entweder ein gelöstes Schlauch-Verbindungsstück im Leitungsweg Richtung Heckklappe oder aber ein gelöster Schlauch direkt am Wischermotor.
Letzteres passiert öfter mal, wenn die Waschdüse des Heckwischers eine Weile mitgedreht hat. Dann läuft das Wasser auch auf das Heckklappenschloss und zerstört u.U. den Kontakt. Fehlalarm der DWA ist dann die Folge, meist gibt es dann auch Probleme mit der ZV.
Stephan_Reisch
Post15-01-2004, 8:55    Subject: Wasser in der Heckklappe Translating...
werde ich prüfen, aber ich denke es ist kein gelöster Schlauch. Dann müßte es nach Scheibenwischwasser riechen/schmecken. Ist aber geruchs-und geschmacksneutral.
Gruß, Stephan.
poeler
Post28-11-2004, 16:05    Subject: hatte ich bis gestern auch ;) Translating...
[Translating...]
... es lag an der Dichtung von den Griffen zum Öffnen der Heckklappe (unter dem Plastik, dort wo die Nummernschildbeleuchtung drin ist).
immer wenns geregnet hat, lief das wasser aus der Verkleidung in meinen Nacken icon_sad.gif
falls Du es selber reparieren willst, bestell 3 von den Dichtungen, später wirst Du wissen, warum icon_smile.gif kostet 1,40 pro Sück.
Stephan_Reisch
Post22-06-2005, 7:58    Subject: Lösung des Problems Translating...
[Translating...]Die Dichtung unter dem Griff wars, wie der Kollege richtig vermutet hatte. Danke nochmals, Gruß, Stephan.
No new posts Handwashing on the go, without water General Tips
No new posts Doku Polo 9N, water accumulates in the footwell during he... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tapping noises, Audi A3 8P rear hatch/trunk lid Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Does the A6 C4 Avant rear door fit the rear door? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Water in the lock... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Wasser unterm ASZ Diesel Engine Technology
No new posts Water = 100°C at the source, but only 13°C outside!! Diesel Engine Technology
