Wasser in der Heckklappe
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Stephan_Reisch
Messaggio14-01-2004, 11:43    Oggetto: Wasser in der Heckklappe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Kollegen,
seit kurzem habe ich (Passat TDI Variant; Bj.99; 115PS) nach einem Regen oder auch nach der Waschanlage Wasser in der Heckklappe. Wenn man die Klappe anschließend öffnet tropft das Wasser dann aus der Verkleidung in den Innenraum. Hatte jemand schon einmal ein ähnlichen Problem und kennt die mögliche Ursache?
Gruß, Stephan.
Dan.jel
Messaggio14-01-2004, 12:22    Oggetto: Wasser in der Heckklappe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Eventuell ist es doch NUR nach Benutzung des Waschwassers für die Heck-Klappe!?
Dann ist bestimmt der Schlauch zur Spritzwasserdurchführung defekt...
Montiere am besten mal die Verkleidung von der Klappe ab und schau nach! icon_wink.gif
Messaggio14-01-2004, 17:05    Oggetto: Wasser in der Heckklappe Traduzione in corso...
Die Alternativen wären entweder ein gelöstes Schlauch-Verbindungsstück im Leitungsweg Richtung Heckklappe oder aber ein gelöster Schlauch direkt am Wischermotor.
Letzteres passiert öfter mal, wenn die Waschdüse des Heckwischers eine Weile mitgedreht hat. Dann läuft das Wasser auch auf das Heckklappenschloss und zerstört u.U. den Kontakt. Fehlalarm der DWA ist dann die Folge, meist gibt es dann auch Probleme mit der ZV.
Stephan_Reisch
Messaggio15-01-2004, 8:55    Oggetto: Wasser in der Heckklappe Traduzione in corso...
werde ich prüfen, aber ich denke es ist kein gelöster Schlauch. Dann müßte es nach Scheibenwischwasser riechen/schmecken. Ist aber geruchs-und geschmacksneutral.
Gruß, Stephan.
poeler
Messaggio28-11-2004, 16:05    Oggetto: hatte ich bis gestern auch ;) Traduzione in corso...
... es lag an der Dichtung von den Griffen zum Öffnen der Heckklappe (unter dem Plastik, dort wo die Nummernschildbeleuchtung drin ist).
immer wenns geregnet hat, lief das wasser aus der Verkleidung in meinen Nacken icon_sad.gif
falls Du es selber reparieren willst, bestell 3 von den Dichtungen, später wirst Du wissen, warum icon_smile.gif kostet 1,40 pro Sück.
Stephan_Reisch
Messaggio22-06-2005, 7:58    Oggetto: Lösung des Problems Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Dichtung unter dem Griff wars, wie der Kollege richtig vermutet hatte. Danke nochmals, Gruß, Stephan.
Nessun nuovo messaggio Pulizia delle mani in viaggio, senza acqua Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, acqua che si accumula nello spazio dei pied... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di plastica nel portellone posteriore Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il portellone posteriore dell'A6 C4 Avant si adatta al po... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Acqua nella serratura... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wasser unterm ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Acqua a 100°C, temperatura esterna: 13°C!! Tecnologia Motori Diesel
