Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione
polo2f
Messaggio09-03-2007, 22:02    Oggetto: Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione Cita
Oggi ho esaminato attentamente il motore. Finora, tutto sembra a posto. Solo l'area intorno alla pompa del carburante/pompa del vuoto è molto sporca.
Oggi ho acquistato le guarnizioni presso la Volkswagen e volevo smontare la pompa nel fine settimana e rimontarla con le nuove guarnizioni. C'è qualcosa di particolare a cui devo fare attenzione?
Paul.
Tradotto il 24-09-2026, 9:40.
mullemaus
Messaggio09-03-2007, 22:46    Oggetto: Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione Cita
Pulizia durante il lavoro. Altrimenti, la pompa si smonta facilmente. Cosa esattamente sporca? Il gasolio o è più probabilmente olio?
polo2f
Messaggio10-03-2007, 1:37    Oggetto: Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione Cita
Sembra più diesel.
mullemaus
Messaggio10-03-2007, 19:50    Oggetto: Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione Cita
Pulisci tutto accuratamente e, dopo 1-2 giorni, osserva cosa si sporca, da dove proviene e cerca di individuare la causa. In questo modo, si evitano installazioni a caso icon_wink.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 9:41.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altoparlanti Passat 35i: Guida al montaggio/smontaggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare motorino avviamento Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare il contachilometri della Golf 2. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
