Sporadischer Fehler im ESP
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Torfhausracer
Messaggio22-03-2007, 18:55    Oggetto: Sporadischer Fehler im ESP Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
An meinem Golf IV Baujahr 2000, ALH, hab ich seit längerem dass problem, dass die ESP-Leuchte manchmal nach dem Starten leuchtet (ESP und ASR funktionieren dann nicht mehr,aber ABS funktioniert noch). Wenn ich den Motor dann abstelle und erneut starte, dann geht die Leuchte ganz normal aus. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass die Magnetspule für Bremsdruck -N247 einen Fehler gibt. Darauhin hab ich den Bremskraftverstärker wechseln lassen, aber das Problem ist nach wie vor vorhanden.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Messaggio22-03-2007, 19:20    Oggetto: Sporadischer Fehler im ESP Traduzione in corso...
Wie lautet der Fehler denn genau ?
Vielleicht hat ja ein Kabel zu diesem Geber einen Wackler.
Torfhausracer
Messaggio22-03-2007, 21:23    Oggetto: Sporadischer Fehler im ESP Traduzione in corso...
der fehler ist auf dem protokoll mit 00814 035 Magnetspule für Bremsdruck -N247 bezeichnet. In meiner Werkstatt (frei KFZ-Werkstatt) meinte da müsse ein ganz neues Steuergerät her, dem trau ich aber nicht wirklich, da es ja ansonsten, also wenn ich dann nach erneuten starte, anstandslos funktioniert...
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sporadico del motore, centralina e pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sporadischer Klimaausfall Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Calo di prestazioni sporadico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Tecnologia Motori Diesel
