Ventilatore Golf IV: non si spegne?
ThomasK
Messaggio16-04-2007, 8:19    Oggetto: Ventilatore Golf IV: non si spegne? Cita
Le ventole del mio Golf IV (anno 1999, versione familiare, climatizzatore automatico) non si spengono più e continuano a funzionare anche con il motore spento.
Brevemente, ecco la "storia" dell'errore:
Qualche tempo fa, il condizionatore si spegneva dopo pochi minuti. Il problema era che le ventole non si avviavano, causando un aumento della pressione. Quando il refrigerante diventava troppo caldo, le ventole si avviavano.
Pertanto, la mia ipotesi è che il modulo di controllo del clima abbia un difetto icon_rolleyes.gif che finora ha causato il mancato avvio delle ventole e che ora presenta un ulteriore difetto } che impedisce alle ventole di spegnersi...?.? }
È una spiegazione plausibile? Quale centralina potrebbe essere e dove si trova?
Grazie mille per le vostre risposte.
Thomas.
Tradotto il 29-10-2026, 8:58.
ThomasK
Messaggio16-04-2007, 8:20    Oggetto: Rimedi naturali per l'insonnia: guida completa Cita
Breve aggiornamento: le ventole funzionano al livello 2.
Tradotto il 29-10-2026, 8:59.
Messaggio16-04-2007, 9:15    Oggetto: Ventilatore Golf IV: non si spegne? Cita
Innanzitutto, è necessario leggere la memoria degli errori e controllare i contatti del ventilatore per verificare la presenza di corrosione o danni, fino alla centralina di controllo.
Jochen_145
Messaggio16-04-2007, 10:12    Oggetto: Ventilatore Golf IV: non si spegne? Cita
Se non sbaglio, la ventola di raffreddamento si attiva solo su comando del modulo di controllo, quando la temperatura dell'acqua è troppo alta.
Quando il motore è spento, il compressore non può più funzionare e la pressione del refrigerante non è rilevante.
Inoltre, il sistema Climatronic, quando collegato al terminale 15, non può inviare una richiesta di attivazione della ventola al modulo MSG per mantenere la ventola in funzione dopo lo spegnimento.
Certo:
1. Seguire le istruzioni di Matthias.
Controllare il sensore di temperatura dell'acqua del sistema MSG.
Ciao Jochen,
Tradotto il 29-10-2026, 9:01.
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 - La chiusura centralizzata non funziona con la ch... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventilatore Audi A4: problema e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio A3 difettoso: problemi con le marce 3, 4 e 5. Tecnologia Motori Diesel
