Rumore di cigolio: cause e soluzioni
juri
Messaggio20-05-2007, 14:40    Oggetto: Rumore di cigolio: cause e soluzioni Cita
Da qualche tempo, quando freno e svolto a sinistra, sento un rumore di cigolio.
Inizialmente, avevo sospettato che il problema fosse nel cuscinetto della ruota, quindi ho stretto leggermente il mozzo della ruota.
Ho fatto controllare la macchina da un meccanico di fiducia, e lui ha detto che "sicuramente non sono i cuscinetti delle ruote".
Il rumore si sente solo quando si frena. Se si affronta la curva normalmente,
Non sento niente.
Forse avete qualche idea.
I miei dati.
VW Bora Variant, anno 2000.
115 CV, 148.000 km.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Tradotto il 07-10-2026, 10:21.
BM
Avatar-BM
Messaggio20-05-2007, 19:57    Oggetto: Rumore di cigolio: cause e soluzioni Cita
Il rumore si sente solo quando si frena. Se si curva normalmente,
non sento proprio niente.
Ultimamente, si sono verificati casi isolati di rottura delle molle sull'asse anteriore della Golf IV / Bora.
Durante questa operazione, la spirale superiore e più stretta si rompe. La molla si appoggia quindi direttamente sulla parte superiore del fusto. Durante il montaggio/smontaggio, è necessaria la massima CAUTELA.
La molla deve essere fissata con una chiave prima di rimuovere l'ammortizzatore.
3B5 AJM
Tradotto il 07-10-2026, 10:23.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore finestra elettrica: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Tecnologia Motori Diesel
