knarrendes Geräusch
juri
Post20-05-2007, 15:40    Subject: knarrendes Geräusch Translating...
[Translating...]
hallo,
habe seit kurzer Zeit ein knarrendes Geräusch beim anbremsen und links einlenken.
Habe erst das Radlager im Verdacht gehabt, habe die Rad nabe etwas angezogen und
bei meinem Kfz-Spezi nachschauen lassen. Er sagt "auf keinen Fall Radlager".
Das Geräusch kommt nur beim Anbremsen. Wenn ich normal in die Kurve einlenke,
höre ich gar nichts.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Meine Daten
VW Bora Variant Bj. 2000
115 PS 148TKM
Danke im voraus für die Hilfe
BM
Avatar-BM
Post20-05-2007, 20:57    Subject: knarrendes Geräusch Translating...
[Translating...]
In letzter Zeit kommt es beim Golf IV / Bora vereinzelnd zu Federbrüchen an der Vorderachse.
Dabei bricht die oberste verjüngte Windung weg. Die Feder stützt sich dann am oberen Federbeindom direkt ab. Bei Demontage ist dann äußerste VORSICHT geboten.
Die Feder muss vor Ausbau des Federbeins mit einem Spanner fixiert werden.
3B5 AJM
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K, from KW26/97, Loud Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi A3 2.5 TDI Engine Noise - 2003 Diesel Engine Technology
No new posts Correlation between AGR rate and noise Diesel Engine Technology
No new posts TDI Passat: Ticking Noise - Common Problem? Diesel Engine Technology
