Vollastruckeln beim 1Z
Eugli
Messaggio16-12-2002, 20:47    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe eure Diskussionen verfolgt und bin zu dem Schluss gekommen
daß Ihr wohl die einzigen seid die mir helfen könnten.
Wenn ich unter Vollast auf einen Berg zufahre und der Motor richtig arbeiten muss ruckelt er wie verrückt.
Ein Tausch des Spannungsversorgungsrelais 109 hat sich zwar als richtig
herausgestellt aber ganz ist der Fehler nicht weg.
Der Fehlerspeicher ist sauber nachdem er mir vorher sogar ein defektes Motorsteuergerät angezeigt hat. icon_eek.gif
Wenn einer eine Idee hat würde ich mich freuen
Messaggio16-12-2002, 20:58    Oggetto: Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
der Nadelhubgeber macht relativ oft Ruckelprobleme.
Test: Motor im Stand auf ca. 3000 rpm bringen und mit einem Werkzeug gegen die längere Einspritzdüse klopfen.
Wenn der Motor dabei zu stottern anfängt ists ziemlich sicher der NHG.
Ist der Spritfilter im Wechselintervall?
Hast Du VAGCOM zur Verfügung bzw. kannst Meßfahrten machen bei denen z.B. die Spritzbeginnregelung protokolliert wird?
Eugli
Messaggio16-12-2002, 22:16    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mensch ; das ging ja schnell.
Ich mache dieses Wochenende den Dieselfilter raus. Er ist jetzt 51000km
drin .
Wenn der Nadelhubgeber also beim Gegenhauen ein Ruckeln auslöst ist er verschlissen.
Gut zu wissen,werde ich morgen mal probieren.
Kann er durch schlechte Filtereigenschaften früher verschleissen
(der Vorbesitzer war ne Wartungsschlampe),oder ist das bei 260000km
normal?
Eugli
Messaggio16-12-2002, 22:19    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe vergessen
natürlich kann ich auch die Spritzbeginnregelung während der Fahrt kontrollieren.
Anzeigengruppe 04 glaube ich.
koenig
Messaggio17-12-2002, 8:02    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf,
ich weiß ne dumme Frage aber wo sitzt der Nadelhubgeber beim AFN?
So ein zuckeln hat meiner auch bei sage und schreibe 120´000km!Normal?Service wurde immer gemacht!
Danke
Gruß Florian
Messaggio17-12-2002, 9:09    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
koenig ha scritto:
Hallo Ulf,
ich bin zwar nicht der Ulf, aber ich antworte einfach mal.
Der NHG ist die "große" Einspritzdüse mit dem Kabel dran am dritten Zylinder.
DocSnydor
Messaggio17-12-2002, 11:11    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wieder einer mit Ruckeln...
Kannst ja mal hier vorbeischauen...
www.tdi-ruckeln.de
Du bist nicht der Einzige (ist ein schwacher Trost, ich weiss icon_cry.gif )
joergs
Messaggio17-12-2002, 13:34    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@eugli
so was hatte ich auch. bin fast verzweifelt. ich hab dann irgendwann den lmm in bremsenreiniger eingeweicht und danach war es weg. bei mir war auch kein fehlereintrag !
Eugli
Messaggio17-12-2002, 19:48    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sag mal was meinst du mit 'imm'?
Messaggio17-12-2002, 20:05    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
Eugli ha scritto:
Sag mal was meinst du mit "imm"?
nicht "imm" sondern LMM=Luftmassenmesser
Eugli
Messaggio20-12-2002, 10:38    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich war bei TDI-Ruckeln.de und habe 100%ige Fehlerursache.
Vielen Dank an alle
Bis zum nächsten mal!
Messaggio20-12-2002, 16:35    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
dann laß uns doch hier nicht dumm sterben!
Was war es denn?
Eugli
Messaggio22-12-2002, 12:53    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Im Forum haben auch alle auf den NHG getippt und nachdem du mir
den Test beschrieben hast hatte ich auch den Fehler.
Bei TDI-Ruckeln.de habe ich genau mein BJ. und ebenfalls 1Z mit einer
100%igen Fehlerbeschreibung.
Aber meiner ist noch nicht so fertig das sich eine Investition lohnen würde.
Mit 260000km fährt mann sowiso selten dauerhaft Vollast.
Auf alle Fälle ist so ein Forum nicht zu toppen
Vielen Dank
edward
Messaggio20-01-2003, 17:46    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe wir Ihr wisst auch immernoch das nette 1Z-Ruckelproblem, ähnlich dem oben beschriebenen.
Habe nun endlich Vag-Com zur Verfügung und würde gerne wissen, welche Messwertblöcke ich mal mitprotokollieren sollte, um den Fehler einzugrenzen?
Messaggio20-01-2003, 18:05    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
Der Nadelhubgeber sagt der EDC, wann der Einspritzvorgang begonnen hat.
Na, machts klick ?
edward
Messaggio20-01-2003, 19:39    Oggetto: Vollastruckeln beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Keine weiteren Fragen :-)
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carro AFN 1500-1900/min, solo con PÖL caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
