Bastelfred Blaumann
Iscritto il: 09/01/2004 Messaggi: 51 Karma: +6 / -4 Località: bei Schwerin
06-08-2007, 11:42 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
È possibile sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nel centralina elettronica di un motore AFN? Ho trovato un codice ricambio Bosch 0 273 003 210, che dovrebbe essere un sensore MAP Bosch da 250 kPa. Questo sensore è compatibile con quello presente nella centralina elettronica del motore AFN? Qualcuno può dirmi qualcosa a riguardo?
Ho un problema: a volte il mio dispositivo segnala un errore di cortocircuito.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
07-08-2007, 12:57 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
Sì, questo è il sensore di pressione corretto.
Dovresti poterlo semplicemente cambiare.
Cordiali saluti,
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
vagtuning Ospite
08-08-2007, 22:24 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
Bosch fornisce questo come ricambio?
E VW/Ford vendono solo centraline complete?
Bastelfred Blaumann
10-08-2007, 10:22 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
È disponibile anche su eBay?
[Link a eBay]
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-08-2007, 12:15 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
... oppure qui:
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web fornita.
Profilo MP WWW Garage |
Bastelfred Blaumann
13-08-2007, 10:48 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
Non avresti potuto menzionarlo prima? Ora ho acquistato da un altro negozio...
13-08-2007, 10:59 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
*g* Tu non mi avevi chiesto, ma non importa, grazie per avermelo chiesto! Dato che non pensavo che ci fosse un mercato per una cosa del genere, non l'ho nemmeno inserita nel negozio.
neubaupe Ospite
13-08-2007, 11:09 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
Ciao!
Anche se probabilmente non capita spesso, cosa si fa se si vuole far funzionare un motore a benzina con una pressione di sovralimentazione superiore a 1,5 bar?
Cordiali saluti.
Peter.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
13-08-2007, 11:18 Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? |
neubaupe ha scritto: | | ...cosa si fa, quando si vuole far funzionare un motore a benzina turbo con una pressione di sovralimentazione superiore a 1,5 bar |
Montare il sensore da 300 kPa e regolare la curva di risposta del sensore di conseguenza. (Ma non chiedetemi dettagli, purtroppo non conosco bene l'argomento).
Per raggiungere una pressione superiore a 1,5 bar nel sistema di sovralimentazione (AFN), è necessario apportare numerose modifiche, sia a livello meccanico che software.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
