Guasto al sensore di velocità del veicolo, codice G68
Passi_Fire
Messaggio02-10-2007, 8:52    Oggetto: Guasto al sensore di velocità del veicolo, codice G68 Cita
Ciao, sono nuovo qui e avrei bisogno di aiuto con alcuni problemi. Guido una Bora del 2000, motore 2.3 litri, 150 cavalli, con cambio automatico. So che qui ci sono molti esperti che conoscono molto bene la materia...
Ora ho collegato il vagcom e ho letto alcuni errori, controllando anche alcuni dati.
Ho commesso un solo errore:
00281 Attrazione per bambini. Difetto G68 37-00.
Qualcuno sa esattamente cosa non va?
Il mio problema è che, quando premo la frizione, il regime del motore scende sempre al di sotto dei 500 giri/min e poi si stabilizza. Potrebbe essere collegato a questo? Inizialmente ho pensato che fosse il sensore del pedale della frizione, ma in realtà non ne ho uno installato.
A quanto ne so, non sembra che ci siano perdite d'aria, dato che il problema con il regime di giri si verifica in modo molto sporadico e, a volte, il motore mantiene il regime di giri in modo perfettamente normale.
La valvola a farfalla è già stata pulita e regolata, e di fabbrica non ho un sensore per il pedale della frizione!
saluti
chris
kane01
Messaggio03-10-2007, 9:04    Oggetto: Guasto al sensore di velocità del veicolo, codice G68 Cita
Perché non provi a utilizzare il tachigrafo? Se il sistema VAG-COM lo rileva già.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetto della tromba di segnalazione T4 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI: Come individuare guasti al differenziale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Difetto interessante 1Z: analisi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
