haehnlein Schrauber
Iscritto il: 22/08/2002 Messaggi: 877 Karma: +6 / -0 Località: Griesheim
06-02-2003, 20:47 Oggetto: |
Bertil ha scritto: | ... avete mai sentito parlare di garanzia? |
Ciao Bertil,
in realtà sì... porterei di nuovo il pezzo e insisterei finché non me ne danno uno nuovo  Ma la garanzia dovrebbe riferirsi proprio a quel componente... ovviamente, sarebbe più complicato dimostrare un difetto, ad esempio, nel caso della cinghia di distribuzione, ma SE il montaggio del pezzo è davvero così semplice come penso, allora, secondo la legge, dovrebbero accettarlo indietro entro 2 anni, oppure mi sbaglio
Saluti, Christian.
haehnlein Schrauber
06-02-2003, 20:59 Oggetto: |
Bertil ha scritto: | Solo nella manutenzione dei motori degli aerei, la complessità e i costi sono tali che non possono essere trasferiti a un'automobile (motore). Oppure chiedi al tuo meccanico di eseguire una radiografia della cinghia di distribuzione per individuare eventuali danni precocemente?
Se | fosse fatto dalle officine, ti garantisco una riduzione del 80% dei danni alla cinghia di distribuzione!
Ciao Bertil,
Il mio paragone è ovviamente un po' esagerato... Mi basterebbe già una catena al posto della cinghia di distribuzione... ok, è vero che si allunga, ma non ho problemi a sostituire una cinghia di distribuzione o una catena -> anzi, mi diverto (ma solo se poi si regola correttamente l'anticipo *sbuffo* *sorriso*), ma ho un problema con l'idea che, prima o poi, uno dei miei idrocompensatori possa cadermi in grembo mentre sono in viaggio . E scommetto che si potrebbe progettare quella stupida molla elicoidale nel tenditore in modo che duri per tutta la vita dell'auto senza costi aggiuntivi significativi.
Saluti, Christian.
Bertil Profi-Schrauber
06-02-2003, 21:34 Oggetto: |
haehnlein ha scritto: | ...riporterei lo strumento difettoso e farei pressione a quelle persone finché non me ne fornissero uno nuovo . Ma la garanzia dovrebbe riguardare proprio quel componente....
... proprio quello mi è stato fatto fare...
e la garanzia si applica al componente specifico.
Citazione: |
... SE l'installazione di questo componente è così semplice come penso, allora, secondo la legge, dovrebbero accettare indietro il pezzo entro 2 anni, oppure mi sbaglio | ?
Citazione: |
Penso che l'installazione sia semplice, perché l'ho già fatta una volta.
A proposito, questo è successo prima dell'inizio dei 24 mesi di garanzia.
| che si possa progettare questa stupida molla a spirale nel sistema di tensionamento in modo che duri per tutta la vita di un'auto senza costi aggiuntivi significativi.
Quando un addetto agli acquisti vede che il fornitore B offre un prodotto a 3 centesimi in meno rispetto al fornitore A, spesso si opta per la soluzione più economica. In questo caso, però, la qualità potrebbe risentirne notevolmente. Gruß Bertil
joergs Ospite
06-02-2003, 21:49 Oggetto: |
@bertil
A chi conta i fagioli, la qualità non importa. L'importante è che sia economico e che si possa dimostrare di aver risparmiato una somma X! Forse, per chi conta i fagioli, il fornitore B potrebbe anche offrire un 'omaggio'!
@tutti
Certo, ecco la traduzione:
'Nel mio 1Z, la sostituzione di questo elemento a molla è molto semplice! Si allenta la vite a brugola al centro dell'elemento a molla, e così si può spingere l'asse con la puleggia verso il filtro dell'aria. Si svitano poi due viti sull'elemento a molla. Il montaggio avviene nell'ordine inverso. Ci vogliono solo 1/4 d'ora!'
haehnlein Schrauber
06-02-2003, 22:00 Oggetto: |
joergs ha scritto: | | Per i contabili, la qualità non è importante. L'importante è che sia economico e che si possa dimostrare di aver risparmiato una somma di denaro X! Forse, il fornitore B potrebbe anche offrire un "omaggio" al contabile! |
Ciao Jörg,
La situazione in Germania non è ancora abbastanza grave perché la gravità della situazione venga finalmente compresa appieno. Ieri ho letto sul FAZ che l'anno scorso 100.000 persone di talento sono emigrate all'estero... probabilmente anche quelle che non avrebbero più investito in tecnologie TDI. Peccato, in realtà.
allora, nella mia 1Z, la sostituzione di questo elemento di tensione delle molle è molto semplice! si allenta la vite a brugola al centro dell'elemento della molla, e così si può spingere l'asse con la puleggia verso il filtro dell'aria. si svitano due viti sull'elemento della molla. il montaggio avviene nell'ordine inverso. 1/4 d'ora e il lavoro è finito! |
come appassionato meccanico, quindi applicabile nella pratica  perfetto.
Saluti, Christian.
