Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt?
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2008, 7:37    Oggetto: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe zurzeit ein kleines Problem bei einen Iveco Euro Cursor Trakker 4-Achs- LKW.
Und zwar Arbeitet die Klima nicht mehr.Habe beim Kompressor gesehen,das die Magnetkupplung nichts tut.Dann habe ich das Kabel abgesteckt,und die Kupplung mit meinen Testgerät bestromt-darauf schaltet diese einwandfrei.Also kommt kein Strom an.Vermute Kabelbruch. Frage: Wenn im System keine Flüssigkeit mehr wäre,schaltet der Druckschalter der Anlage , die Magnetkupplung total aus ( Also Stromlos zum Kompressor)Oder müsste dieser trotzdem kurz aus und einschalten,wenn ich den Drehknopf auf Klima stelle??Hoffe ich habe das jetzt halbwegs schildern können?Mfg Luiggi
Messaggio17-05-2008, 16:58    Oggetto: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Traduzione in corso...
Richtig! Wenn zuwenig Kältemittel in der anlage befindet,schaltet diese zum Schutze ab! Vermutlich ist die anlage undicht. Mit Klimaaservicegerät absaugen, wieviel Kältemittel in der anlage übrig war,evakuriern, Kältemittel menge nach Herstellervorschrift neu befüllen und Leckindikator mit einfüllen um später die undichte stelle mittels UV-Lampe zu lokalisieren!
luiggi
Messaggio18-05-2008, 17:45    Oggetto: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Traduzione in corso...
Hallo T3 Surfer,
Habe gestern noch mal kurz den Druckschalter am Trockner überbrückt,und der Kompressor ist somit auch angelaufen.Folge dessen, hast du genau recht.Es befindet sich irgendwo,eine Undichte Stelle im System,und damit auch zu wenig Kühlmittel.
Werde am Dienstag mal die Anlage beim Klimadienst üperprüfen lassen.Also fehlt bei der Verkabelung des Systems nichts. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Messaggio21-05-2008, 19:34    Oggetto: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Traduzione in corso...
Aber kein Kontrastmittel einfüllen sondern mit Stickstoff/Kältemittelgemisch abdrücken lassen, die Kontrastmittel können die Viskosität vom Kompressoröl verändern und die Serviceanschlüsse verkleben.
Ich poste aus Erfahrung, arbeite täglich mit Klima/Kälteanlagen
mfg Rüdi
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quantità di iniezione insufficiente Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ritardo servizio: dati non salvati Diagnostica di Bordo (OBD)
