Wie hoch darf der Öldruck maximal sein? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
RTDI-Tom
Messaggio10-08-2008, 20:50    Oggetto: Cita
Devo fare un'altra domanda: Quali sono le cause di una pressione dell'olio troppo alta (quanto è 'troppo alta'?) e cosa può succedere in questi casi?
Tradotto il 11-07-2026, 6:32.
Messaggio10-08-2008, 21:56    Oggetto: Cita
Massimo 7 bar (a una temperatura minima dell'olio di 80°C).
Se è troppo alto, sostituire eventualmente il supporto del filtro dell'olio. ... Dice il manuale di riparazione.
Sembra che nel supporto del filtro dell'olio sia presente una valvola di regolazione della pressione. Nei motori più vecchi, questa valvola era sempre integrata nella pompa dell'olio.
Tradotto il 11-07-2026, 6:33.
RTDI-Tom
Messaggio11-08-2008, 21:51    Oggetto: Cita
Lo farò controllare domani con uno strumento calibrato. Cosa succede se la pressione è troppo alta? Cosa potrebbe rompersi?
Tradotto il 11-07-2026, 6:34.
Messaggio11-08-2008, 22:57    Oggetto: Cita
RTDI-Tom ha scritto:
Cosa succede se la pressione è troppo alta? Cosa può rompersi?
Ad un certo punto, le guarnizioni smettono di funzionare correttamente e diventano difettose o addirittura si rompono.
Mi è già capitato una volta con un filtro dell'olio. Appena ho avviato il motore, la pompa dell'olio ha creato così tanta pressione che l'anello di tenuta che sigilla la cartuccia del filtro contro il supporto si è rotto. Il problema era dovuto a una valvola di regolazione bloccata da trucioli nella pompa dell'olio. Si trattava però di un motore DX (un vecchio motore a benzina 1.8 GTI).
Tradotto il 11-07-2026, 6:35.
RTDI-Tom
Messaggio13-08-2008, 14:59    Oggetto: Cita
Ho appena ricevuto una telefonata dall'officina: la pressione dell'olio è corretta. Il mio indicatore di giri motore continua ad aumentare con l'aumentare del regime. Qualcuno ha familiarità con questo problema? Di solito, è colpevole il sensore o lo strumento stesso?
Tradotto il 11-07-2026, 6:36.
RTDI-Tom
Messaggio14-08-2008, 17:57    Oggetto: Cita
L'azienda raid vuole inviarmi un nuovo sensore. Qualcuno conosce questo problema? È davvero il sensore ad essere difettoso, e non lo strumento stesso?
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore difettoso: quanto costa ripararlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: quanto deve essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gaspedalstellung maximal 84 bzw 87 Prozent Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione 1.9l PD: durata e cambio. Tecnologia Motori Diesel
