Caro forum,
Il mio furgone (modello T4 V6, con impianto Bigas) mi sta dando di nuovo problemi, come già accaduto durante il viaggio di vacanza.
L'auto fa fatica ad avviarsi, poi, quando passa alla benzina, le prestazioni sono davvero pessime: è difficile anche solo muoversi, ma solo finché non passa al gas. Per questo motivo, il messaggio di errore standard che compare potrebbe non essere correlato al problema.
17755 - Banco 2; Sensore posizione albero a camme (G163) / Sensore posizione albero motore (G28): assegnazione errata.
P1347 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Per la verifica, il manuale di riparazione suggerisce un controllo del sensore. Si utilizza una centralina di test VAG. Naturalmente, io non ne ho una. Come posso eseguire le verifiche in modo alternativo?
Modifica: la domanda riguardante le sezioni MWB 208 e successive è stata risolta, poiché la risposta si trova nel RLF.
Tra gli altri messaggi di errore, a volte isolati:
17559 - Banca 1; Adattamento misto, area 1: Soglia minima di magrezza superata.
P1151 - 35-10 - - - Occasionale.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-10 - - - Occasionalmente.
È stata visualizzata anche, per la prima volta, la seguente notifica non documentata:
18256 - Si prega di leggere i codici di errore dalla centralina del motore.
P1848 - 35-10 - - - Occasionalmente.
In quest'ultimo caso, la spia ESP era accesa.
Qualcuno vorrebbe esprimere un'opinione costruttiva?
Grazie e saluti, Stephan.
