Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza
Leigh
Messaggio17-06-2008, 9:56    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Ciao a tutti,
Ho letto qui da un po', a volte ho anche postato, ma ultimamente mi manca la capacità di avere una visione d'insieme.
Ho i seguenti codici di errore nel sistema MSG della 1.2 TDI, motore AYZ.
il tipico 17964,
aggiungiamo anche i numeri 17564 e 17569, penso che ci sia qualcosa che non va con i cavi, e infine...
motore per valvola del collettore di aspirazione (V157).
Gli ultimi tre sono collegati a terra, in configurazione 'open' o 'short'.
Ho cancellato la memoria degli errori e, successivamente, il motore ha funzionato un po' meglio.
La tubazione dell'aria di raffreddamento dovrebbe essere a posto, ma non ho ancora verificato se il liquido di raffreddamento del turbocompressore presenta perdite. Ho appena sostituito la cinghia di distribuzione e ho controllato i tubi dell'aria.
La pressione di sovralimentazione aumenta in modo relativamente normale (solo un po' più lentamente del solito) e si stabilizza a circa 1,0 - 1,1 bar.
Attualmente, sto cercando di capire se ci sia una connessione con tutti questi problemi.
Posso ancora aggiungere che ho riscontrato un aumento significativo del consumo di carburante. Beh, non si può proprio parlare di risparmio, beve come un pozzo.
Sostituirò preventivamente le tubazioni a vuoto.
Bene? Qualcuno ha qualche idea fissa? Quello che non si adatta affatto a questa immagine è l'ultimo errore, ovvero il 19557.
Secondo gli schemi elettrici, le ultime 3 posizioni di errore (sensori, valvole) non hanno fili in comune, né il filo di massa né il filo positivo.
Ergo, ancora più confuso. LMM è nuovo, i valori sembrano corretti, ma lo testerò di nuovo con un diodo.
Beh, dovrò probabilmente cercare un ago.
Grazie mille, ciao.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio17-06-2008, 23:08    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Mi sembra che tu abbia dimenticato qualcosa dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione.
riconnettere un cavo.
L'errore ricompare subito dopo che lo hai eliminato?
Leigh
Messaggio17-06-2008, 23:40    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Ciao, no, certo, tutti i cavi sono collegati.
Devono essere sottratti solo i valori forniti dai sensori di massa d'aria (LMM) e dai sensori di posizione dell'albero a gomiti e dell'albero a camme (LD e LT).
Sono tutti di nuovo online.
Stasera volevo leggere i dati di errore durante il viaggio di ritorno dal lavoro e scrivere un log, ma non sono più riuscito ad accedere al sistema MSG...
Ma, a sentirlo, funzionava meglio dopo averlo cancellato...
E così continua...
Leigh
Messaggio18-06-2008, 16:43    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Tutti i codici di errore sono ancora visibili.
Quindi, nessun nuovo post.
Il modello N75 funziona perfettamente.
Regolazione VTG, anche.
Ho testato la LMM, e a detta mia, sembrava un po' debole.
C'è un altro, ma quello era migliore.
Ho qui due file di log.
Come posso rappresentare graficamente il divertimento?
Oppure, è tutto a posto qui e ho un problema altrove?
La normativa VTG sembra essere più rigida che flessibile.
A proposito, qualcuno ha le credenziali di accesso per AYZ?
LMM1.CSV
 Erster LMM ein bisschen schlechter von den Werten
keine 800mg/R erreicht
Scarica
 Nome file:  LMM1.CSV
 Dimensione file:  17.7 KB
 Scaricato:  526 volte
LMM2.CSV
 Zweiter LMM, ein bisschen bessere Werte
lag deutlich über 800mg/R
Scarica
 Nome file:  LMM2.CSV
 Dimensione file:  3.5 KB
 Scaricato:  527 volte
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-06-2008, 20:41    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Leigh
Messaggio18-06-2008, 21:15    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Grazie, Rainer.
L'avevo già assemblato tutto con Excel.
Con questo strumento, non posso né 'salvare come BMP' né 'stampare'.
Il secondo LMM (sensore di massa d'aria) è peggiore del primo a partire da 2500 giri/min, e io personalmente ritengo che il primo sia anch'esso di scarsa qualità.
Così, un breve picco di performance può essere fuorviante.
Ora vado a testare il diodo.
Messaggio18-06-2008, 21:22    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Certo che usi Vista... un aggiornamento è in fase di sviluppo.
Leigh
Messaggio18-06-2008, 21:52    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
Certo che usi Vista... un aggiornamento è in corso.
Cordiali saluti, Rainer
No, Rainer,
XP SP3.
Non installerò Vista finché non troverò dei driver compatibili con Windows XP!
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio08-01-2009, 1:17    Oggetto: Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo3LTDi AYZ con scarsa potenza Cita
E quindi, com'è andata a finire...? Funziona di nuovo, il vecchio?
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kabelverlegung der Kofferraumleuchte beim Passat 3B Kombi??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore Audi 100 2.5 TDI (Blocco motore: AAT) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
