Candela elettrica: Guasto e riparazione
Benni
Messaggio24-01-2009, 16:28    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
Ciao a tutti,
La mia Passat mi segnala il seguente errore:
Codice:
Adresse 01: Motor
   Steuergerät-Teilenummer: 038 997 016 K
  Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG  0092
1 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
            P0671 - 000 -  -
             Umgebungsbedingungen:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Drehmoment: 204.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 11.63 V
                    Binärwert: 00101100
                    Temperatur: 0.0°C
                    Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 1 0 1
Abbiamo sostituito la candela ieri, ma purtroppo il problema persiste.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Tradotto il 23-07-2026, 11:50.
Messaggio24-01-2009, 16:34    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
È scontato dirlo, ma la memoria degli errori è stata cancellata, giusto? Altrimenti, collegate il multimetro e verificate dove si verifica il problema.
La "corretta" unità di controllo è già stata installata?
Tradotto il 23-07-2026, 11:51.
Benni
Messaggio24-01-2009, 16:47    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
Sì, era la candela giusta.
Ho cancellato i dati dalla memoria, ma dopo una diagnosi degli attuatori, l'errore è riapparso nella memoria e, dopo qualche giorno, si è accesa la spia delle emissioni.
Okay, allora faremo delle prove, magari scambiando i sensori, perché forse quello nuovo potrebbe funzionare.
Ci sono altri errori tipici che si possono commettere?
Come vengono controllate le candele? Direttamente dal modulo di controllo motore (MSG) o ha una centralina dedicata?
Tradotto il 23-07-2026, 11:53.
Messaggio24-01-2009, 18:18    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
Potrebbe esserci un problema con la centralina che controlla le candele di preriscaldamento.
La domanda è: cosa significa esattamente "guasto elettrico nel circuito", ad esempio, "uscita del gruppo di continuità non funzionante", "cortocircuito a massa", "circuito aperto"... icon_question.gif
Prova a eseguire un altro test diagnostico (GSK) e osserva quale messaggio di errore viene visualizzato.
Tradotto il 23-07-2026, 11:54.
Benni
Messaggio31-01-2009, 8:19    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
*tosse*
Sì, è un po' imbarazzante, ma comunque lo scrivo qui.
Dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti, mi è stato detto che il cilindro 1 fosse quello anteriore vicino alla cinghia di distribuzione, ma in realtà si tratta del cilindro 4.
Ieri ho staccato i connettori dei due cilindri dal coperchio delle valvole e ho scoperto di avere 3 candele difettose.
Quindi, probabilmente dovrò sostituire la candela del cilindro posteriore, quella rivolta verso il paraspruzzi; potrebbe risolvere il problema. *g*
Dovrei farli tutti subito? Finora ho sentito diverse opinioni al riguardo.
@Rainer, grazie ancora.
Tradotto il 23-07-2026, 11:55.
vagtuning
Messaggio31-01-2009, 12:56    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
*tosse*
Dopo aver chiesto maggiori informazioni, mi è stato detto che il cilindro 1 fosse quello anteriore vicino alla cinghia di distribuzione, ma in realtà si tratta del cilindro 4.
Solo per essere sicuri, il cilindro numero 4 corrisponde alla cinghia di trasmissione vicina al motore, giusto?
Tradotto il 23-07-2026, 11:56.
BM
Avatar-BM
Messaggio31-01-2009, 15:54    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
Allora... qualche giorno fa ho sostituito tutte le candele nel mio AJM.
- Motore: 2 su 4 difettosi.
- Riscaldamento a stufetta: 3 su 3 difettosi.
In generale, ho riscontrato che in ogni veicolo, a partire da circa 180.000 km o dopo 5-8 anni, almeno 2 componenti sono risultati difettosi, e potrebbe anche accadere prima.
Il mio consiglio: se uno si rompe, sostituiteli tutti.
3B5 AJM
Tradotto il 23-07-2026, 11:58.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio31-01-2009, 17:38    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
Ho sostituito la candela solo una volta a 70.000 km (si tratta di una candela da 5 volt, modello GE 100, per un'auto Touran).
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Benni
Messaggio01-02-2009, 14:07    Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione Cita
vagtuning ha scritto:
Benni ha scritto:
*tosse*
Solo per essere sicuri, il cilindro 4 = la cinghia di trasmissione vicina al motore, giusto??
Così mi ha indicato la memoria degli errori quando ho staccato i cavi delle candele (cioè quelli dei due cilindri anteriori, che erano più facilmente accessibili).
Successivamente, i cilindri numero 1, 3 e 4 sono stati identificati come difettosi.
Posso sicuramente testarlo di nuovo, se lo desidera.
Tradotto il 23-07-2026, 12:00.
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore elettrico supplementare, odore di bruciato, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio RNS E: 16352 - Centralità - Guasto elettrico 014 - difetto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo: Problema candela, assistenza urgente! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candela di accensione bruciata! Tecnologia Motori Diesel
