Il turbo "pulsava", l'amplificatore dei freni perde (olio)
ananga
Messaggio12-10-2009, 23:21    Oggetto: Il turbo "pulsava", l'amplificatore dei freni perde (olio) Cita
Ciao a tutti, sono nuovo qui e ho una domanda o un problema.
Ho già provato a usare i motori di ricerca...
Sto restaurando una Passat del 1995, modello TDI, con 66 kW. Il problema:
A partire da circa 3500 giri al minuto, il turbocompressore inizia a funzionare a intermittenza. Quindi: accelerazione, calo di potenza, accelerazione, calo di potenza, e così via. Ho già controllato i tubi del vuoto, ma non ho trovato nulla.
2. L'efficacia della frenata è buona alla prima frenata. Tuttavia, se si preme nuovamente il pedale del freno, la pressione frenante diminuisce progressivamente. La pressione sul pedale aumenta, il che indica che il servofreno non genera più vuoto. Ho già controllato i tubi e i raccordi a U.
Risultato: Il tubo che collegava la pompa del vuoto al filtro dell'aria non era correttamente collegato dalla parte del filtro; l'ho ricollegato, ma senza alcun miglioramento!!!
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Ancora qualcosa. Gli interni del sistema di raffreddamento dell'aria di carica sono piuttosto untuosi, ma suppongo che sia normale. O forse no?
Grazie mille per le vostre informazioni.
Ciao, Manu!
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2009, 13:53    Oggetto: Oggetto: Turbo "a impulsi", perdita di potenza dell'amplificatore dei freni Cita
ananga ha scritto:
(...) in altre parole, il BKV non ha più pressione negativa. Mi può dare qualcuno un consiglio????
Collegare la pompa manuale a vuoto con manometro, creare il vuoto e verificare se questo diminuisce. Eventualmente, potrebbero essere necessarie delle regolazioni o dei piccoli interventi, come ad esempio allentare o stringere dei collegamenti.
Se non viene rilevata alcuna perdita, è necessario controllare la pompa (verificare il manometro del vuoto e la velocità di creazione del vuoto).
Tuttavia, sospetto fortemente la presenza di una perdita, dato che è necessario creare prima un vuoto sufficiente.
ananga ha scritto:
L'interno del sistema di raffreddamento dell'aria di carica è piuttosto unto, ma suppongo che sia normale, OPPURE????
Sì, è normale.
Si prega di rispettare le regole del forum, un punto interrogativo è sufficiente.
Mi piace.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker "Porös... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo vom PD an "normalen" TDI z.B. AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
