Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto?
vwSchrauber
Messaggio07-12-2009, 15:19    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Come si rimuove il turbocompressore su un Passat 3C con codice motore BLS?
L'ho svitato, ma non sono riuscito a estrarlo. Non sono riuscito a farlo né da sopra, anche se ho già smontato il collettore di aspirazione, né da sotto, perché l'albero di trasmissione destro lo impedisce.
Dato che comunque era difettoso, ho smontato ora il sensore di pressione e l'ho estratto attraverso il tunnel centrale (dove passa anche il DPF, se ancora presente icon_twisted.gif).
Dopo aver constatato che non posso/non voglio/non devo giocare a questo gioco con il nuovo caricatore, perché è ancora in garanzia e quindi l'asta VTG non deve essere modificata, vi chiedo gentilmente di spiegarmi dove dovrebbe essere posizionata.
Prego.
Johannes.
Tradotto il 16-09-2026, 19:26.
mullemaus
Messaggio07-12-2009, 15:29    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Verso il basso. Rimuovere il DPF, il tubo di collegamento al radiatore del ricircolo dei gas di scarico, il supporto inferiore, eccetera, eccetera icon_wink.gif.
vwSchrauber
Messaggio07-12-2009, 16:05    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Rimozione del DPF
Nessuno era dentro icon_cool.gif.
Tubo di collegamento al radiatore del ricircolo dei gas di scarico, da rimuovere
L'ho fatto...
Tagliare la base
Anche fuori...
Devo rimuovere ora anche lo scudo termico (la parte in lamiera) nel tunnel centrale, oppure si può risolvere anche così? Credo di ricordare che, quando ho sostituito il DPF, dovetti rimuoverlo *mi gratto la testa*.
Tradotto il 16-09-2026, 19:28.
chli1976
Messaggio07-12-2009, 16:17    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Non bisogna abbassare il supporto dell'unità?
VCDS
mullemaus
Messaggio07-12-2009, 16:46    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Non è necessario abbassare il supporto dell'aggregato.
Un po' di lavoro che richiede attenzione ai dettagli, lo diamo per scontato icon_wink.gif.
vwSchrauber
Messaggio09-12-2009, 9:02    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Non bisogna abbassare il supporto dell'aggregato?
Uh...
Allora, meglio togliere lo scudo termico, oppure smontare il caricabatterie icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 16-09-2026, 19:29.
vwSchrauber
Messaggio10-12-2009, 11:03    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Bene, tolto lo scudo termico, tolto il paraspruzzi del servosterzo, asse anteriore abbassato di 1 cm, cavi del cambio spostati di lato e poi è entrato con una forza controllata icon_lol.gif.
Esistono specifiche coppie di serraggio per le 6 viti dell'asse anteriore?
Tradotto il 16-09-2026, 19:30.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-12-2009, 12:18    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Supporto per gruppi di generatori.
M 12 x 110, coppia di serraggio 70 Nm + 90°, utilizzare nuove viti.
M12 x 100, livello 01, coppia di serraggio 70 Nm. Utilizzare viti nuove.
M12 x 100, grado 02, 180°.
M 12 x 90, coppia di serraggio 01, 70 Nm, utilizzare nuove viti.
M 12 x 90, gradino 02, 180°.
Tradotto il 16-09-2026, 19:31.
vwSchrauber
Messaggio10-12-2009, 12:31    Oggetto: Caricatore BLS 3C: Posizione corretta, sopra o sotto? Cita
Grazie!
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio turbocompressore Golf ALH: da sopra o sotto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Protezione sottoscocca motore, Golf 5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con AFN: prestazioni molto basse in posizione in... Tecnologia Motori Diesel
