Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
mullemaus
Messaggio19-05-2010, 10:48    Oggetto: Cita
Testo, non conosco questo strumento. Quindi, non posso dire se funziona icon_wink.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 2:57.
alfstingray
Messaggio30-07-2010, 11:54    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
L'articolo è piuttosto datato, ha qualche mese.
Ora ho lo stesso problema con un'immobilizer proveniente da una Caddy 9K 1.9 SDi.
Sembra che abbia installato lo stesso modulo WFS (codice ricambio VW 6HO 953 257B, numero Siemens 5WK4 7740).
Secondo la foto, l'interno sembra essere lo stesso.
I miei dispositivi K+Can commander e il tachigrafo USB hanno smesso di funzionare.
k+Can non ha rilevato affatto la scatola WFS.
Il dispositivo USB ha rilevato la centralina, ma ha negato l'accesso durante la lettura dei pin WFS.
Ho testato questa scatola su altre 3 auto dello stesso modello, ma ho ottenuto lo stesso risultato in ogni caso.
È già stata trovata una soluzione a questo problema?
Cordiali saluti.
Tradotto il 16-07-2026, 3:00.
mullemaus
Messaggio30-07-2010, 13:11    Oggetto: Cita
Se si utilizza lo strumento speciale, è necessario un chiave PROGRAMMATA. È sicuramente possibile farlo funzionare. Eventualmente, prestare attenzione ai tempi di blocco (che non vengono visualizzati!!). Quindi, provate semplicemente a lasciare l'accensione inserita per 30 minuti. icon_wink.gif
alfstingray
Messaggio30-07-2010, 14:14    Oggetto: Cita
mullemaus ha scritto:
Wenn Du das Spezialtool nutzt, brauchst Du einen ANGELERNTEN Schlüssel. Es geht defintiv zu machen. Gegebenfalls Sperrzeiten beachten (werden nicht angezeigt!!) Also mal einfach 30min mit Zündung an stehenlassen. icon_wink.gif
Molte grazie per la risposta rapida.
Ecco un altro problema che ho.
Non ho una chiave di riserva. Il cliente ha perso tutte le chiavi.
L'amico ha provato a farlo anche lui prima di me e poi si è arreso.
Esiste un modo per leggere direttamente i dati dal chip?
Tradotto il 16-07-2026, 3:01.
mullemaus
Messaggio30-07-2010, 14:54    Oggetto: Cita
Gibt es eine Möglichkeit direkt vom Chip die Daten auszulesen?{MARCATORE}
Senza chiave, non si può utilizzare alcun strumento. È possibile leggere i dati direttamente .icon_wink.gif
Tradotto il 16-07-2026, 3:02.
alfstingray
Messaggio30-07-2010, 15:38    Oggetto: Cita
Cosa mi serve per leggere direttamente i dati dal chip?
Sarei grato se potessi ricevere un aiuto iniziale.
Oppure, quanto costerebbe farlo fare da qualcun altro?
mullemaus
Messaggio31-07-2010, 19:17    Oggetto: Cita
Di cosa ho bisogno per leggere direttamente i dati dal chip?
Bzw. was würde es kosten es machen zu lassen.{MARCATORE}
Software e hardware specializzati. Per quanto riguarda i costi, devi chiedere direttamente ai fornitori. icon_cool.gificon_wink.gif
Tradotto il 16-07-2026, 3:03.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 97 Polo, MKB AEE, diagnosi errori Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Lettura/registrazione lambda Polo 2F 3F (75cv) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come leggere i dati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura SMS: come fare e perché Diagnostica di Bordo (OBD)
