Katastrophe: neue Stelle für Kühlwasserverlust entdeckt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
haehnlein
Messaggio14-06-2003, 21:17    Oggetto: Cita
Wurstblinker ha scritto:
perché la tua macchina funziona meglio dopo aver sostituito la cinghia?
Sostituzione del sensore ZKD icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif. Sono convinto che un cambio di questo componente nel motore (LL) possa migliorare la compressione. Inoltre, ho pulito il misuratore di massa d'aria (LMM) con detergente per freni icon_wink.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 18-08-2026, 1:11.
Lucas
Messaggio15-06-2003, 9:52    Oggetto: Cita
Ciao!
Ciao Christian, grazie per aver condiviso le tue esperienze qui... anche io dovrò sostenere l'esame di certificazione ZKD a breve. Così so subito a cosa devo ancora fare attenzione.
Per vostra informazione: anche io ho un primo modello 1Z nel mio Audi 80 B4 con 355.000 km, la velocità massima è di circa 185 km/h (indicata dal tachimetro), il consumo è di circa 6 litri, principalmente con biodiesel. Gli iniettori, il turbocompressore, la testata e la pompa sono ancora tutti originali. Posso confermare anche quello del cinghiale che tende a rompersi facilmente.
Domanda ai proprietari di modelli 1Z della vecchia versione: Qualcuno di voi riesce a utilizzare un adattatore VAGCOM? Io ho costruito uno con il chip MAX232, che funziona con altre auto più recenti, ma purtroppo non funziona con la mia.
Lucas.
Tradotto il 18-08-2026, 1:13.
Wurstblinker
Messaggio15-06-2003, 12:29    Oggetto: Cita
L'auto è adatta all'uso di biodiesel?
Pensavo che non fosse ancora adatto a fare quella cosa!
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-08-2026, 1:14.
Messaggio15-06-2003, 14:21    Oggetto: Cita
L'auto è compatibile con il biodiesel?
A partire dal modello MJ96, i motori TDI sono considerati idonei per l'uso con biodiesel, secondo VAG. Buona fortuna con le pompe che perdono icon_smile.gif.
Tradotto il 18-08-2026, 1:15.
haehnlein
Messaggio15-06-2003, 17:03    Oggetto: Cita
Lucas ha scritto:
Anche per me, la revisione della Zahnkurve (ZKD) è prevista a breve. Così so subito a cosa devo ancora fare attenzione...
Ciao Lucas,
Sei anche tu sicuro che sia la guarnizione della testata? icon_mad.gif Nel nostro caso, molto probabilmente erano le guarnizioni dei fori delle candele... ma sicuramente il cambio non ha fatto male. }
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 18-08-2026, 1:16.
Lucas
Messaggio15-06-2003, 21:40    Oggetto: Cita
Ciao!
Ci sono delle piccole bolle che si formano subito dopo l'avviamento a freddo (udibili all'interno dell'abitacolo), e il liquido di raffreddamento diminuisce molto lentamente ma costantemente. Non riesco a trovare una perdita. Nel liquido di raffreddamento o nell'olio non c'è nulla di sospetto. In realtà, forse non è così urgente, ma ho anche una perdita d'olio dall'anello dell'albero a camme e dalla guarnizione della testata... icon_sad.gif
A proposito di biodiesel, si sentono di tutto. Io, almeno finora, ho avuto solo esperienze positive. Solo con il riscaldamento ausiliario in inverno sono un po' più cauto icon_wink.gif.
Lucas.
Tradotto il 18-08-2026, 1:17.
meyert
Messaggio16-06-2003, 8:33    Oggetto: Rumore motore al minimo: cause e soluzioni Cita
Ciao Lukas,
Non lamentarti del 'raffreddamento dell'acqua di raffreddamento che sta scomparendo lentamente'. Nel traffico cittadino e su autostrada a velocità moderata, non ho avuto problemi, quindi stavo cercando di abituarmi anche al rumore. Tuttavia, una guida veloce in autostrada ha fatto aumentare drasticamente il consumo di acqua di raffreddamento. È un problema quando ti ritrovi sulla corsia di emergenza con il radiatore quasi vuoto e la spia accesa;-).
La sostituzione del sensore di posizione dell'albero a camme ha aiutato, a quanto pare.
Thomas.
Tradotto il 18-08-2026, 1:19.
haehnlein
Messaggio16-06-2003, 15:27    Oggetto: Cita
Lucas ha scritto:
Si sente un leggero gorgoglio subito dopo l'avviamento a freddo (udibile all'interno dell'abitacolo), e il liquido di raffreddamento diminuisce molto lentamente e costantemente.
Ciao Lucas,
Bene, sembra che ci vorranno icon_mad.gif circa 4 giorni di lavoro. icon_twisted.gif Un vantaggio è che in questo modo si accede facilmente ai tappi del foro principale. } Consiglio a chiunque abbia un'auto con alta percorrenza di sostituire anche questi componenti (soprattutto se il liquido di raffreddamento non è mai stato cambiato).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 18-08-2026, 1:20.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Perdita di acqua di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori: guasto compressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua refrigerante A6 2.5 TDI:( Tecnologia Motori Diesel
