chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
08-09-2011, 12:19 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Ciao!
Ho riscontrato una significativa perdita di potenza su una Audi A6 4B 2.5 TDI.
I valori del sensore di massa dell'aria sono molto bassi, così come la pressione di sovralimentazione. Il sensore di massa dell'aria è già stato sostituito, ma non ci sono state modifiche.
Lt. dem  liegt die vermutung bei einem def. Gatto.
È possibile utilizzare VCDS per verificare se il catalizzatore è effettivamente difettoso?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:17.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-09-2011, 13:17 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Controllare attentamente il sistema KAT è l'unica soluzione. Sei sicuro che la gestione del turbocompressore funzioni correttamente?
Parola chiave: collegamento sottovuoto.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
08-09-2011, 13:44 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Sì, il sistema di depressione funziona correttamente e la regolazione VTG è a posto.
Con il KAT, non si sente nemmeno alcun rumore di metallo quando si colpisce la superficie.
Le previsioni per il tempo sembrano buone.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:18.
mullemaus Ospite
08-09-2011, 14:25 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Sei sicuro che la  valvola di controllo sia effettivamente intatta?  Prova a vedere, durante l'avviamento, se questa si chiude effettivamente. E quando la si ferma, verifica che ritorni indietro. }
chriskross Blaumann
08-09-2011, 14:37 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Ho controllato la camera di compressione con una pompa del vuoto, non ci sono perdite di pressione.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:19.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-09-2011, 14:45 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Arriva anche con pressione negativa?
Aveva già dei tubi di plastica difettosi nella zona sopra al paraspruzzi, dove si collega il tubo del servofreno?
Semplicemente prova a toglierlo e, se sei un fumatore, prova a soffiare un po' di fumo dentro e osserva.
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
09-09-2011, 8:25 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Ho sostituito il catalizzatore e ora funziona di nuovo perfettamente.
Tagliarò presto i tubi del gatto e poi posterò una foto, se a qualcuno interessa.
LG chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:20.
jarobaldu Profi-Schrauber
09-09-2011, 8:57 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Sì, per favore  .
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
chriskross Blaumann
09-09-2011, 14:41 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Allegati i foto  .
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
80.83 KB |
| Visualizzato: |
9250 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
114.18 KB |
| Visualizzato: |
11871 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
94.42 KB |
| Visualizzato: |
9618 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
09-09-2011, 18:37 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Sembra semplicemente trascurato.
Massa d'aria ok e nessuna perdita nel circuito del turbocompressore, software originale?
Tradotto il 16-10-2026, 11:21.
chriskross Blaumann
09-09-2011, 20:38 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Il veicolo era stato sottoposto a una prova di potenza in precedenza e aveva erogato solo 90 cavalli vanti alle ruote.
AFB, 150 cavalli.
Secondo il cliente, sono state apportate delle modifiche al software, probabilmente per aumentare la potenza a circa 180 cavalli, come nel sistema AKE.
Il veicolo funziona perfettamente da quando è stato sostituito il catalizzatore e ha piena potenza.
Cordiali saluti, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:22.
09-09-2011, 20:53 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
E lascia una scia di fumo come una locomotiva a vapore quando si viaggia alla massima velocità?
Sinceramente, non sarei sorpreso se questo fosse una conseguenza di un tentativo fallito di "limitare l'inquinamento attraverso la dispersione nell'aria"...
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
09-09-2011, 21:46 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
Mi piacerebbe anche io cercare di individuare eventuali errori qui.
È solo questione di tempo prima che il "nuovo" torni ad avere lo stesso aspetto.
È solo fuliggine superficiale che si può rimuovere graffiandolo, oppure è una massa incrostata più resistente?
Tradotto il 16-10-2026, 11:23.
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
10-09-2011, 9:45 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? |
La fuliggine si può rimuovere facilmente, non è incrostata!
Non ho più l'auto qui, non ho idea di chi abbia fatto il tuning, e durante il test drive non ho notato un'eccessiva emissione di fumo, anzi, sembrava tutto nella norma.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-10-2026, 11:24.
