Il tubo flessibile è di nuovo rotto! Sostituire tutti i supporti motore?
oldewurtel
Messaggio14-02-2012, 21:00    Oggetto: Il tubo flessibile è di nuovo rotto! Sostituire tutti i supporti motore? Cita
Ciao a tutti gli appassionati!
Dopo un periodo più tranquillo e quasi 20.000 km senza veri problemi (i braccetti, la pompa dell'acqua e un sensore di massa difettoso non spaventano un vero appassionato dei motori TDI, giusto??), ho riscontrato un piccolo problema con il sistema di scarico.
Breve storia:
8/2005: Il catalizzatore è danneggiato, il monolitico è rotto --> sostituzione con un nuovo catalizzatore (in metallo).
12/2008: Scarico rumoroso (tubo flessibile?) e adesivo rosso. Installato il sistema PMS (Mangold/Oberland).
1/2012: Lo scarico fa di nuovo troppo rumore (tubo flessibile?).
Metà dell'anno scorso ho sostituito il supporto motore anteriore sinistro (a causa di...). Perdita di olio.
Considerando che la durata media del tubo Flexro si attesta intorno ai 3,2 anni (circa 45.000 km), mi sorge spontanea una domanda:
Dovrebbe si sostituire anche tutti e quattro i supporti motore quando si sostituisce un tubo flessibile danneggiato?
Oppure sono solo z. B. I cuscinetti anteriori idraulici si guastano più frequentemente?
Sono curioso di leggere le vostre risposte.
Comunque, la ricerca online ha restituito alcuni risultati, ma non ha fornito alcuna indicazione riguardo a... Relazione tra durata del tubo flessibile e supporto motore.
Cordiali saluti, K. Oldewurtel.
Nessun nuovo messaggio Kit per la modifica del vano motore posteriore di VW T6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante per tutti i proprietari di Passat a partire ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo flessibile 1Z difettoso: chi è responsabile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckelungen 1Z: Soluzioni e cause comuni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Di nuovo l'odore di gas di scarico! Tecnologia Motori Diesel
