2.000km Vollgas dank Wohnwagen --> sehr Motorschädlich ? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio09-07-2003, 12:25    Oggetto: Cita
Ciao, come stai?
alla temperatura dell'olio:
/viewtopic.php?t=2820&highlight=%F6ltemperatur
Come detto, se ne si ha bisogno o meno è una decisione personale. Solo un radiatore per olio contribuisce in modo significativo alla dissipazione del calore del motore.
Io dico solo camper e strade di montagna. Chiunque debba accendere il riscaldatore a piena potenza per evitare che il contenitore si surriscaldi, desidera ardentemente un radiatore a olio o un radiatore a raffreddamento ad acqua più grande.
Saluti, Rainer
Julian
Messaggio09-07-2003, 22:15    Oggetto: Cita
I vecchi termostati e interruttori termici (di Behr/Hartmann Motorsport) offrono un modo economico ed efficace per influenzare la temperatura del motore.
Uwe
Messaggio09-07-2003, 22:41    Oggetto: Cita
Julian ha scritto:
I vecchi termostati e interruttori termici (di Behr/Hartmann Motorsport) offrono un modo economico ed efficace per controllare la temperatura del motore.
Quasi non servono, perché dopo un po' di tempo ogni termostato è comunque aperto, indipendentemente dalla temperatura a cui è impostato. E poi, non importa affatto quando ha aperto.
Saluti, Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Julian
Messaggio09-07-2003, 23:01    Oggetto: Cita
Sì, ma con i termostati appropriati, anche le ventole si attivano prima. In questo modo abbiamo già salvato diversi motori G60 dal pericolo. Credimi semplicemente...icon_wink.gif
PrivatBereich
Messaggio14-07-2003, 17:37    Oggetto: Cita
Innanzitutto, grazie per i numerosi commenti!
Riguardo al radiatore dell'olio: Lo lascerò semplicemente senza radiatore o altre modifiche per la vacanza. E se devo correre continuamente per evitare il surriscaldamento... beh, allora, indovinate cosa cambierò prima della prossima vacanza...
Per il carico: Non mi sarei aspettato che 'Destra-Sinistra uniformemente' fosse corretto icon_redface.gif, ma è del tutto logico. Grazie per il consiglio!
Riguardo al carico: Non ho mai visto un adesivo da 50 kg. Forse è anche perché sono abituato a auto più vecchie e grandi, e la (relativamente) nuova Golf è la più piccola che abbia mai avuto. Ma è comunque più che sufficiente!) Sono andato di nuovo all'auto e ho controllato: c'è scritto un carico di 75 kg. (Il sistema di traino è di AL-KO). La mia G3 non è una Syncro, ma il gancio di traino è compatibile con entrambe le versioni, forse è questo il problema.
Assolutamente fuori tema: Forse incontrerò qualcuno di voi per strada o al campeggio di Cavalino. icon_biggrin.gif (Rimane solo la domanda su come ci si riconosce) icon_question.gif
Saluti
-Privato
Julian
Messaggio14-07-2003, 18:39    Oggetto: Cita
Spero che tu non sia quello con il danno da ZKD-Schaden!!! Buon viaggio e buona vacanza!
joergs
Messaggio14-07-2003, 18:46    Oggetto: Cita
la capacità di carico consentita dovrebbe essere indicata nei documenti del veicolo. e dovrebbe essere di 50 kg. era simile nel mio Passat. sulla barra di traino 75 kg e nei documenti del veicolo 50 kg.
e inoltre, prendete seriamente la ZGG. Ho vissuto un controllo il venerdì scorso, in cui sono stati controllati specificamente i conducenti di spessore. Alcuni spessori sono stati costretti a svuotare il carico per superare il limite di ZGG del wowa, e alcuni erano anche quelli che superavano il carico sull'asse posteriore del veicolo trainante. In questi casi, è stato richiesto di 'svuotare il carico' prima di poter continuare. Inoltre, sono state applicate anche multe! Fortunatamente, a me è stata trovata solo la mancanza del parabrezza con la velocità massima di 100 km/h!
Julian
Messaggio14-07-2003, 19:43    Oggetto: Cita
Perché viene creato un link per la mia vacanza????????? Cosa diavolo...?
Messaggio14-07-2003, 19:46    Oggetto: Cita
Ciao, come stai?
Sebbene il tuo rimorchio sia autorizzato a trasportare un massimo di 75 kg, la tua auto può trasportare solo 50 kg. Il sistema di sospensioni anteriori (AHK) del mio Golf 3 1Z era omologato per un carico rimorchiabile di 1500 kg, ma potevo trasportare solo 1200 kg.
Ulteriori informazioni su:
http://www.vw-service.de/rat/golf.htm
Qui è indicato solo 50 kg per il 1HX.
PrivatBereich
Messaggio12-08-2003, 14:32    Oggetto: Cita
Volevo semplicemente fare un breve resoconto su come il motore del golf ha superato le sfide del viaggio con rimorchio durante le vacanze.
Guidavo a circa 90-95 km/h con il cruise control, dato che il rimorchio era piuttosto instabile a velocità superiori e preferivo arrivare in modo rilassato. L'aria condizionata era accesa per tutta la durata del viaggio, e la temperatura esterna era spesso significativamente superiore ai 30°C. Anche le montagne erano presenti in quantità sufficiente.
icon_arrow.gif Per quanto riguarda la temperatura del motore: Le ventole funzionavano spesso al livello 2, ma attribuisco questo principalmente al climatizzatore. L'indicatore della temperatura dell'acqua del motore non ha mostrato alcuna variazione durante l'intero viaggio. icon_exclaim.gif L'indicatore della temperatura dell'olio non è presente nel mio veicolo, ma penso che, grazie all'intercambio di calore olio-acqua, dovrebbe essere rimasta entro i limiti. Quindi, il motore ha gestito perfettamente il calore elevato, senza che io avessi dovuto apportare modifiche. icon_biggrin.gif
Ringrazio ancora tutti gli autori! Certamente continuerò a viaggiare con il camper e con la Golf, dato che le prestazioni sono state davvero eccellenti. Forse, in attesa, mi procurerò anche un dispositivo anti-schleuder, anche se ritengo che abbiano più probabilità di agire a livello psicologico piuttosto che fisico.
A presto,
-Privato
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motorschaden dank Vertragswerkstatt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 30% Mehrleistung dank Daniel Düsentuning? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Behördliches Motorsoftware-Scanning dank OBD2? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alla fazione degli amanti dei camper: Specchio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
