Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
cck
Messaggio03-08-2012, 6:08    Oggetto: Cita
Va bene, oggi cercherò un po'.
Tradotto il 17-07-2026, 6:31.
cck
Messaggio03-08-2012, 12:21    Oggetto: Cita
cck ha scritto:
Ok, allora oggi cercherò un po'
 Dimensione file:  315.6 KB
 Visualizzato:  8879 volte
Messaggio03-08-2012, 13:58    Oggetto: Cita
Cosa?
Messaggio03-08-2012, 14:47    Oggetto: Cita
Cosa?
Sì, esattamente, è una bella immagine per chi è in grado di distinguere i singoli colori icon_eek.gif.
La versione completa del file CSV, con una descrizione dettagliata (di quando, come e cosa), sarebbe molto più utile.
Possiamo visualizzare (tramite KDataScope, se necessario) noi stessi i dati.
Tradotto il 17-07-2026, 6:32.
Messaggio03-08-2012, 17:26    Oggetto: Cita
@cckVisualizzazione profilo: cck: Mi aspetto che le istruzioni contenute nel link che ho fornito vengano lette e seguite.
Altrimenti, possiamo concludere qui l'argomento, dato che finora hai fornito solo log/file inutili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-07-2026, 6:33.
cck
Messaggio03-08-2012, 19:14    Oggetto: Cita
@ Caro meccanico specializzato in motori diesel, mi scusi.
Ecco alcuni log, forse possono essere utili... l'errore è presente in tutti.
In tutte le marce è molto lento, soprattutto nella quinta e sesta a pieno carico; il turbocompressore si attiva solo a 2200-2300 giri al minuto.
LOG-01-008-010-011-nach.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-nach.CSV
 Dimensione file:  7.45 KB
 Scaricato:  459 volte
LOG-01-003-010-011-3.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-010-011-3.CSV
 Dimensione file:  181.88 KB
 Scaricato:  378 volte
LOG-01-003-010-011-4.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-010-011-4.CSV
 Dimensione file:  141.83 KB
 Scaricato:  410 volte
Tradotto il 17-07-2026, 6:34.
cck
Messaggio04-08-2012, 18:35    Oggetto: Cita
Ecco altri log che potrebbero essere utili.
LOG-01-008-010-011-5.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-5.CSV
 Dimensione file:  8.37 KB
 Scaricato:  419 volte
LOG-01-008-010-011-4.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-4.CSV
 Dimensione file:  5.88 KB
 Scaricato:  422 volte
LOG-01-008-010-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011.CSV
 Dimensione file:  4.33 KB
 Scaricato:  438 volte
Stummel
Messaggio05-08-2012, 10:49    Oggetto: Cita
mhm
Il motore a benzina del Touran inizia a fornire una spinta significativa solo a circa 1900-2100 giri al minuto; al di sotto, la risposta è quasi nulla. Inoltre, maggiore è il rapporto del cambio, più lentamente si sviluppa questa spinta.
Tradotto il 17-07-2026, 6:35.
Messaggio05-08-2012, 13:13    Oggetto: Cita
Poiché il processo di registrazione funziona in parte, il problema è probabilmente dovuto a una delle seguenti cause:
Consultare i post di dieselmartin e Autoservice.
Tradotto il 17-07-2026, 6:36.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio06-08-2012, 12:57    Oggetto: Cita
Autoservice ha scritto:
P0299 - 006 - Valore al di sotto del limite consentito - Occasionalmente
Ho riscontrato questo problema due volte di recente. In entrambi i casi, il sistema di depressione era coinvolto.
Irgend ein Bauteil ist dort wahrscheinlich undicht.
Ho riscontrato lo stesso problema con la mia A4 B6 equipaggiata con motore AVF. Il piccolo tubo che collega la pompa del vuoto/pompa tandem al serbatoio del vuoto (la sfera nera) accanto al turbocompressore si era "allargato" a causa del calore ed era diventato allentato sui collegamenti. In questo circuito è presente anche una valvola di non ritorno in plastica, e la sottile membrana interna tende spesso a rompersi.
"Nel mio caso, l'aria riusciva a passare nella direzione sbagliata. Ho sostituito completamente il sistema di aspirazione, compresa la valvola di non ritorno, e stranamente, da allora ho notato una coppia significativa anche a regimi inferiori ai 1500 giri/min."
Non era presente alcuna voce di errore.
Posso solo ipotizzare perché, a temperature esterne più elevate, non ci fosse stata più potenza. Probabilmente, in quelle condizioni, le perdite erano diventate ancora maggiori e la depressione era insufficiente.
Cordiali saluti, Mpire.
Tradotto il 17-07-2026, 6:39.
cck
Messaggio07-08-2012, 9:43    Oggetto: Cita
Ci sono ancora degli errori.
- Sostituita la valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75).
- Sostituito il sensore di pressione differenziale.
- tutti i tubi del sistema di aspirazione controllati e in ordine.
La mia prossima possibilità per escludere il problema è sostituire solo le due piccole valvole di regolazione per le "valvole di turbolenza e il radiatore EGR". Forse sono bloccate...
altrimenti, semplicemente non so cosa fare.
A volte il problema scompare, il turbo interviene a partire da 1.600 giri al minuto, mentre altre volte entra in funzione solo a 2.100 giri al minuto...
P.S.: Farò un log di MWB: 3/8/11 più tardi e lo caricherò stasera.
Tradotto il 17-07-2026, 6:41.
Messaggio07-08-2012, 12:48    Oggetto: Cita
Certo, nessun problema. Sono pronto quando lo sei tu.
Sappiamo già che non riesce a raggiungere la pressione di sovralimentazione in modo tempestivo.
(A scopo di test, puoi collegare direttamente il tubo dell'alimentazione al connettore N75 e vedere cosa succede.)
Tradotto il 17-07-2026, 6:42.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU 66kW: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Tecnologia Motori Diesel
