AGR: Problemi di intasamento?
KombiBlue
Messaggio21-08-2003, 14:55    Oggetto: AGR: Problemi di intasamento? Cita
Ciao, oggi ho smontato la valvola EGR per vedere se anche nel mio caso il collettore di aspirazione fosse pieno di olio! (Passat '98 - motore AFN - 135.000 km). Ma quello che ho visto è stato:
http://www.insel-MS.de/passat/agr1.jpg
Altre immagini:
http://www.insel-MS.de/passat/agr2.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr3.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr4.jpg
Inizialmente ho pensato che qualcuno l'avesse già "manomessa", ma sicuramente NON è sigillata con una lamiera.
Come può essere successo una cosa del genere?
(Ho lasciato così per il momento, così sarò l'unico ad avere un sistema EGR difettoso "autentico"! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif)
A proposito, il collettore di aspirazione è pulito, eccetto per un sottile strato di sporco! Quindi, il problema deve essere presente da un po' di tempo.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 10-09-2026, 5:54.
Messaggio21-08-2003, 20:54    Oggetto: Cos'è questa roba? Cita
Ciao Ralf,
Presumo che l'estremità collegata sia quella che si affaccia sulla parte di scarico.
Puoi analizzare il "Propf" in base ai suoi componenti?
È solo fuliggine (anche se mi sembra troppo compatta) oppure qualcos'altro, magari trasformato?
Nel complesso, è un quadro piuttosto notevole icon_eek.gif icon_exclaim.gif.
Tradotto il 10-09-2026, 5:55.
KombiBlue
Messaggio21-08-2003, 22:45    Oggetto: AGR: Problemi di intasamento? Cita
Ciao Ulf, ovviamente, la parte superiore è il lato dello scarico.
L'aspetto e la consistenza ricordano il carbone! Per questo motivo, penso che si tratti di carbone russo.
È relativamente duro, e si può notare anche una bella frattura nel punto di rottura. (Ho dovuto forzare delicatamente per staccare la valvola dal tubo di scarico!)
Gruss Ralf
Tradotto il 10-09-2026, 5:56.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio: smontaggio fai da te possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP si attiva da solo. Aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor PD TDI 1,9 AVF "gibt alleine Gas" Tecnologia Motori Diesel
