Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF.
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-02-2013, 23:27    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Caddy 2KA, 1.9 TDI, motore BLS, filtro antiparticolato originale, 105 CV (06/2003, specifiche tecniche).
Come si può controllare il potenziometro della valvola EGR? Mi riferisco a questa valvola EGR come mostrata nell'immagine.
Normalmente, un potenziometro può essere controllato collegando con un multimetro il contatto centrale a uno dei due contatti esterni; in questo modo, si dovrebbe misurare una certa resistenza. Nel mio caso, anche così funziona. Tuttavia, quando premo il potenziometro, la resistenza non cambia.
Nel settore automobilistico, molte cose sono diverse rispetto all'elettronica tradizionale, quindi a volte possono sembrare illogiche se si seguono le proprie abitudini.
Forse qualcuno ha un sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) modificato e potrebbe farlo controllare. Oppure, sa come effettuare le misurazioni su questo componente?
Per descrivere il connettore della copertura in plastica del sistema EGR, nella prima immagine:
I due contatti superiori sono collegati direttamente, senza resistenza, rispettivamente al polo A e al polo B del motore proveniente dalla valvola EGR. I tre contatti inferiori, invece, sono collegati al potenziometro.
 (c)martininii
 Dimensione file:  424.88 KB
 Visualizzato:  5050 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR kurz nach Ausbau.jpg
 Dimensione file:  254.3 KB
 Scaricato:  1150 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR Poti und Motoranschlüsse.jpg
 Dimensione file:  246.2 KB
 Scaricato:  1258 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR Gehäuße.jpg
 Dimensione file:  302.46 KB
 Scaricato:  1038 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR Ventil.jpg
 Dimensione file:  256.77 KB
 Scaricato:  1090 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR Sitz.jpg
 Dimensione file:  331.41 KB
 Scaricato:  1009 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Nome file:  AGR Eingang.jpg
 Dimensione file:  274.29 KB
 Scaricato:  1417 volte
 (c)martininii
(c)martininii
Scarica
 Scaricato:  1068 volte
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 01-08-2026, 4:23.
Messaggio08-02-2013, 15:02    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Poiché non è necessario utilizzare un potenziometro, nel motore BRE, ad esempio, la misurazione avviene in modo induttivo.
È più probabile che il meccanismo di azionamento con ingranaggi in plastica si rompa, quindi è meglio smontarlo per controllare.
Martininii
Messaggio08-02-2013, 15:28    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
L'ho appena smontato e rimontato, e ora sono un po' più informato di prima icon_biggrin.gif e, fortunatamente, non ho rotto niente.
Purtroppo, ho scattato solo una foto, che mostra cosa c'è dentro.
Questo nucleo viene spinto fuori da due piume.
Sopra, visibile dall'esterno, c'è un altro coperchio sotto il quale si trova una piccola componente elettronica immersa in un gel impermeabile. (Purtroppo non ho scattato una foto).
Aprendendo il coperchio, si intuisce subito che potrebbe esserci un potenziometro all'interno... Probabilmente, in quel caso, la misurazione avverrebbe tramite induzione, dato che il nucleo è dotato di metallo e attorno ad esso è presente una bobina invisibile.
Ho dovuto riattaccare il coperchio perché si era staccato completamente.
 Kein Potentiometer, ein induktiver Drehwinkelsensor
 Dimensione file:  282.12 KB
 Visualizzato:  2992 volte
Tradotto il 01-08-2026, 4:25.
Messaggio08-02-2013, 17:21    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Un potenziometro è qualcosa di diverso, si tratta di un sensore angolare induttivo. icon_idea.gif
Tradotto il 01-08-2026, 4:26.
Martininii
Messaggio08-02-2013, 18:32    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Ho ricevuto questa informazione da un meccanico di un'officina automobilistica. Probabilmente si è trattato di un'informazione errata...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio08-02-2013, 20:55    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Mmm, questo è un movimento lineare.
reflexsilber met.
Messaggio08-02-2013, 22:22    Oggetto: Controllo potenziometro EGR su BLS con DPF. Cita
Come si può controllare il potenziometro della valvola EGR? Si tratta di questa valvola EGR, come nell'immagine.
Il dispositivo di misurazione migliore è la centralina (STG). Si collega -> si inserisce il cavo VCDS, si accende l'accensione e si accede al blocco dei valori corrispondente. Si muove il sensore e si verificano i valori per verificarne la plausibilità.
Solo quando si sospetta un difetto, è opportuno riflettere su come controllare il "componente" prima di verificarne eventualmente la presenza di ulteriori difetti. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 01-08-2026, 4:27.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensori ALWR con uscita (quasi) potenziometrica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Potenziometro: Guasto totale, modalità di emergenza. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Potenziometro EGR: segnale debole quando caldo Tecnologia Motori Diesel
