Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 LocalitĂ : Hagen
26-05-2013, 18:47 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo allerseits,
nachdem die Post mir am Freitag endlich das Paket von Rainer gegeben hat, konnte ich mein modernes VCDS jetzt testen. Soweit nicht weiter spannend, aber ich habe das unter Linux getan und kann damit berichten:
VCDS funktioniert zumindest am Ibiza problemlos, wenn man es in einem Windows XP ausfuehrt, das seinerseits virtualisiert unter KVM in einem Linux laeuft. Die USB-Schnittstelle gebe ich dabei per "-usb -device usb-host,vendorid=0x0403,productid=0xfa24" direkt in den Gast weiter, was nach anfaenglichen Problemen (ich war zu ungeschickt, die USB-Treiber richtig im XP zu installieren) dann auch funktioniert hat.
Am Ibiza entspricht die "gefuehlte" Geschwindigkeit des Verbindungsaufbaus zu diversen Steuergeraeten (und auch das Durchklicken von Messwertbloecken im MSG) dem, was mein uraltes VAGCOM 0.8irgendwas ueber das ebenfalls uralte serielle Interface konnte. Ich vermute mal, das liegt an den alten Steuergeraeten, oder sollte VCDS das mit einem HEXCAN-Interface besser koennen? Das Auto kann nur K, nicht CAN, so dass ich vermute, dass es deswegen nicht schneller gehen kann - oder liege ich da falsch und meine Virtualisierung bremst mich aus?
Was denkt ihr... ist der Betrieb an einem CAN-faehigen Auto fuer die USB-Seite deutlich mehr belastend, so dass das zum Problem werden koennte, oder ist das eher nicht zu erwarten, weil das Interface selbst ja intelligent ist und ueber die USB-Strecke ohnehin nichts zeitkritisches laeuft und das CAN zudem deutlich langsamer ist als das USB 1, das das Interface zum Rechner hat?
Hintergrund ist natuerlich, dass ich damit potentielle Kaufkandidaten (siehe Autokaufberatungsthread) vor dem Kauf abchecken will und nicht sehr grosse Lust habe, mir noch ein altes Notebook mit XP oder so zurechtzubasteln (meine aktuellen Geraete sind ja alle Linux-only). Das Notebook ist dabei weniger das Problem, davon habe ich genug, eher die Akkus, die zu tot fuer den ernsthaften Einsatz sind, so dass das Rumgefummel mit Autonetzteil oder 230V-Wandler losgeht... von daher waere es Klasse, wenn auch das unter Linux taete (was es am Ibiza ja tut, nur habe ich kein CAN-Auto zum Ausprobieren).
Falls das jemand von euch mal testen will... das passende Startkommando fuer KVM kann ich natuerlich bereitstellen (das wichtigste Stueck steht auch schon oben).
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-05-2013, 16:43 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Hallo Jan,
vielen Dank fĂźrs Feedback! USB 1.1. habe ich nicht gross verglichen, sollte aber bei den Ăźbertragenen Datenmengen keine Rolle spielen. Auch bei CAN geht nur sehr wenig drĂźber.
Viele GrĂźĂe, Rainer
Ultima modifica il 27-05-2013, 16:43, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP WWW Garage |
31-05-2013, 23:17 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Hi nochmal,
so... noch etwas hat der heutige Autokauf gezeigt: VCDS in einer XP-VM, die mit KVM virtualisiert unter Linux (64 Bit sogar) laeuft und das USB-Interface hineingereicht bekommt, geht auch mit einem CAN-Auto.
Besonders viel Bums braucht der Hostrechner dabei nicht - meiner war ein fuenf Jahre altes Thinkpad X61s mit Core 2 Duo L7700 (Dualcore mit 1,8 GHz).
Der Autoscan hat bei automatischer Erkennung zwar das falsche Auto erkannt (siehe Kaufberatungsthread), aber ich denke mal, dass das nicht an meiner Virtualisierung liegt.
Viele Gruesse,
Herbert Profi-Schrauber
01-06-2013, 5:18 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Moin,
alternativ auf dem Linux Notebook eine zweite bootfähige Partition einrichten. Von einem der Alt-Notebooks mit XP drauf mit Slipstreamer eine XP-CD erstellen, und damit XP auf der neuen Partition installieren. Die notwendigen Treiber gibts zum Download.
Danach VCDS installieren, und fertig ist das Notebook. Das 5 Jahre alte Thinkpad sollte doch schon USB 2 haben?
lg
Herbert Horch A4 8K CJCD
01-06-2013, 10:30 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Hi,
das ist mein aktuelles Arbeitsgeraet, das dreimal in der Woche fuer Vorlesungen und ab und an fuer Meetings und Vortraege herhalten muss  ... und es hat sein Windows-Dualboot vor etwa vier Jahren eingebuesst. Zum einen habe ich den Platz gebraucht und zum anderen das Windows nie gestartet. Ziel der Aktion war ja gerade, das NICHT zu tun, denn ich hasse Dualbootsysteme. Mein Notebook wird immer nur suspended, quasi nie neu gestartet, was sehr bequem beim Arbeiten ist. Umbooten wuerde zwingend einen Neustart erfordern, weil man nicht garantieren kann, dass das andere OS die HW in exakt dem richtigen Zustand hinterlaesst - das gaebe dann Kleinholz beim naechsten Resume.
Einen Plan B gab es gestern auch: Ich habe meine Schrott-Notebook-Sammlung durchgesehen... das eine alte HP hat tatsaechlich noch etwa 1:30h Restlaufzeit, was fuer eine Diagnose ja mehr als reicht. Von daher war das gestern auch dabei.
Was USB 2 angeht: Da das Interface sich per USB 1.1 am Rechner meldet, ist das absolut unnoetig. Natuerlich hat das x61s das aber, ebenso wie das deutlich aeltere HP.
Viele Gruesse,
01-06-2013, 11:15 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Dem een sin Uhl is dem annern sin Nachtigall - so viel zum Dual Boot.
Die Frage zur CAN-Verträglichkeit mit dem USB hätte ich nicht gesehen, da VCDS in der HEX-USB+CAN Variante ja definitiv dafßr ausgelegt ist.
Ich betreibe das mit einem 2x2 Adapter. (wenn Du´s unbedingt wissen willst: die Garagenversion läuft auf einem Armada 1750, Win XP Pro, eine zweite auf einem Dual Boot Notebook  )
lg
06-06-2013, 19:04 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
hier war auch noch was offen...
Citazione: |
Aber nicht fuer den Betrieb unter einer Virtualisierungsloesung. Da steckt zwischen dem USB-Port des Rechners und dem USB-Treiber des Windows XP, mit dem dann der Treiber des Interfaces redet, mit dem dann wiederum VCDS interagiert, noch ein ganzer Haufen zusaetzlicher Software, die insbesondere das Zeitverhalten deutlich beeintraechtigt. Je mehr Daten es werden (und das ist bei den CAN-Autos definitiv mehr als bei denen mit K-Line, das merkt man ja schon an den moeglichen Samplingraten), desto kritischer koennte es werden. Gluecklicherweise spielt das hier aber keine Rolle bzw. selbst der Core 2 mit 1,8 GHz ist schnell genug, um die Daten problemlos vom echten USB-Port zum virtuellen USB des Gastes zu schaffen.
Viele Gruesse,
06-06-2013, 19:28 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
[Traduzione in corso...] Deshalb Win XP, bei Bedarf mit Dual Boot, und keine KrĂźcke
lg
06-06-2013, 19:37 Oggetto: VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert |
deshalb der Versuch, ob es sicher funktioniert. Und das tut es. Wenn ich den Octavia dann habe, werde ich auch noch testen, ob es mit den beim Loggen anfallenden Datenmengen zurechtkommt, aber so arg viel ist das ja auch nicht. Von daher erwarte ich keine Probleme.
Virtualisierung ist uebrigens schon lange keine Kruecke mehr... ganze Unternehmen stellen ihre Serverparks auf virtuelle Infrastrukturen um und ich nutze derlei seit vielen Jahren ohne jedes Problem fuer alle moeglichen Zwecke. VCDS ist einfach nur einer mehr und es ist gut zu wissen, dass es klappt.
@Rainer: Waere es in deinem Interesse, wenn ich nach dem Loggingtest auch im oeffentlichen Diagnoseforum dazu mal was schreibe oder willst du lieber solche nicht so ganz bestimmungsgemaessen Anwendungen nicht aktiv foerdern?
Zum Cracken kann man es wohl weniger verwenden, denn auch wenn man damit den Datenstrom zwischen dem Gast und dem Hexcan problemlos belauschen koennte, ohne dass der Gast auch nur die Spur einer Chance haette, das mitzubekommen, so steckt die eigentliche Intelligenz ja in der HW, so dass das unproblematisch sein sollte.
Viele Gruesse,
Jan
Edit Admin:
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Ultima modifica il 26-11-2023, 13:30, modificato 1 volta in totale.
