Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA
Messaggio02-11-2014, 19:39    Oggetto: Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Cita
Le mie conoscenze sui motori a scoppio sono un po' lacunose.
Cosa intende il STG con questo?
Codice:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: RKS\03C-906-056-BAG.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 056 CP    HW: Hardware No
  Bauteil und/oder Version: MED9.5.10        00 7956
                 Codierung: 0000072
            Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
                      VCID: 73EE4F8E12CE5886965-8026
2 Fehlercodes gefunden:
012408 - Drosselklappensteuereinheit
               P3078 - 002 - Luftdurchsatz im Leerlauf zu gering - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 168244 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.10.29
                    Zeit: 16:03:09
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 880 /min
                    Last: 27.0 %
                    Geschwindigkeit: 22.0 km/h
                    Temperatur: 23.0°C
005000 - Steuergerät defekt - E-Gas Überwachung
               P1388 - 008 -  - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 168289 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.11.01
                    Zeit: 12:25:48
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 1640 /min
                    Last: 11.0 %
                    Geschwindigkeit: 33.0 km/h
                    Temperatur: 81.0°C
Readiness: 0000 0001
Tradotto il 11-07-2026, 23:46.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-11-2014, 19:45    Oggetto: Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Cita
Come appare la valvola a farfalla? Una forte incrostazione potrebbe spiegarlo. La nostra auto aveva una valvola a farfalla estremamente sporca nella parte inferiore, e ha dato problemi simili.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-11-2014, 19:54    Oggetto: Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Cita
Sì,
Abbiamo rifatto di recente la valvola EGR. (A causa della perdita dei denti, c'è una chiusura permanente).
Per quel vecchio motore, è necessario rimuovere la copertura con il filtro dell'aria integrato e si vede direttamente il corpo farfallato.
La DK non aveva un aspetto così bello come quelle che ho pulito di recente al T3.
Pensi che questo possa aiutare (a parte il fatto che mi sia stato permesso di smontare e rimontare qualcosa)?
- ampliare
pulire
- con nuova poesia, ritornare a vivere pienamente.
Cosa fanno questi prodotti per la pulizia del corpo farfallato?
Tradotto il 11-07-2026, 23:48.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-11-2014, 20:27    Oggetto: Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Cita
Anche con le cartucce BBY è lo stesso. Se si aprono ora con il dito e si guarda la parte inferiore, si può vedere - almeno nelle cartucce BBY - un vero disastro. Nelle cartucce BBY, infatti, proprio sotto l'apertura termina il sistema EGR. Ho rimosso meccanicamente circa 2 mm di sporco (con una spatola di legno, per evitare graffi) e ho pulito il resto con uno sgrassatore per freni.
Smontare, pulire e rimontare con una nuova guarnizione: questo è ciò che ha risolto il problema con la BBY. Poi basta effettuare una calibrazione e tutto torna a posto.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-07-2026, 23:50.
Messaggio02-11-2014, 23:08    Oggetto: Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Cita
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Grazie. Allora so cosa devo fare.
Non erano esattamente 2 mm quando ho aperto il coperchio per curiosità, ma dato che la valvola EGR termina nello stesso punto come descritto da te, era più di quanto si vedesse sopra.
Tradotto il 11-07-2026, 23:51.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Consumi per motori a benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore BFQ 1,6 a benzina Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Motori fuoribordo benzina 3.7: offerte Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore benzina su motore TDI? Tecnologia Motori Diesel
