7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
GTI
Messaggio07-12-2014, 15:26    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Servus,
ich habe gestern mal versucht die Grundeinstellung nach Anleitung durchzuführen.
Die Grundeinstellung ohne laufenden Motor funktioniert nicht (aus Sicherheitsgründen abgebrochen). Darauf hin hab ich das mit laufenden Motor gemacht. Es klapperte im Getriebe so wie es sein soll. Am Ende die Ausgabe: Vorgang abgeschlossen.
Danach habe ich die Testfahrt unternommen so wie beschrieben.
Nun zum Problem:
Beim Fahren auf Stufe D kuppelt die Kupplung aus wenn ich vom Gas gehe. In der Anzeige steht dann nicht mehr D3/D4/D7 sondern nur "D". Wenn ich bremse werden die Gänge wieder eingelegt und bleiben auch drin.
Auf Stufe "S" ist alles normal
Problem ist auch das ich nicht schauen kann ob die Grundeinstellung abgeschlossen ist, denn die MWB hab ich nicht. Ich habe nur die Liste wo ich tausende Daten, durch Häckchen setzten, abfragen kann (erw. Messwerte)
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Torna su Profilo MP Email
Messaggio07-12-2014, 15:50    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
was passiert, wenn Du wieder leicht aufs Gas gehst und versuchst zu beschleunigen, ist dann Kraftschluss oder nicht?
GTI
Messaggio07-12-2014, 15:56    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Dann wird sofort wieder eingekuppelt und es stehen wieder Zahlen im Mäusekino.
Messaggio07-12-2014, 17:03    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Ist das nicht das spritsparende Feature "Segeln", bekannt aus dem Trabant 601?
GTI
Messaggio07-12-2014, 18:35    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Ich würde viel mehr sparen wenn der Gang drin bleiben würde....
Außerdem gab es im Trabant kein Automatik!
anywhere
Messaggio07-12-2014, 18:38    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Das klingt sehr nach der Freilauf-Funktion, dann sollte im KI aber auch was in der Richtung stehen (bzw. einstellbar sein).
Ultima modifica il 07-12-2014, 18:41, modificato 1 volta in totale.
GTI
Messaggio07-12-2014, 18:39    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Aus Verzweiflung habe ich vorhin in der Grundeinstellung zudem alle Lernwerte gelöscht (in der Hoffnung das es neue annimmt) hat leider auch net funktioniert.
anywhere
GTI piace questo.
Messaggio07-12-2014, 18:56    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Ich glaube, das "Freilauf" kommt auch nur, wenn Du im Momentanverbrauch bist.
Hatte den Tiguan nur einen Tag - und das ist schon nen Stück her. Aber eigentlich müsstest Du gleich glücklich sein icon_wink.gif
GTI
Messaggio07-12-2014, 19:00    Oggetto: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Traduzione in corso...
Alter das war es!!!!
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Bester Mann icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
So ein blödes Häckchen! Fragt sich nur wie es aktiviert wurde oder ob es nach einer Grundeinstellung automatisch drin ist....
*freu*
Vielen Dank new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DSG 0AM: Impostazione base cambio 7 marce Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione di base, cambio a 7 marce DQ381 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi, Cambio automatico a 4 marce (097, CEB), Regolazione... Diagnostica di Bordo (OBD)
